AW: tempomat nachrüsten???
hab mir für meinen Transporter bei ebay einen original VW Nachrüstsatz geholt. War eigentlich ziemlich günstig - ich glaube irgrndwas um die 70€ mit kompletten Kabelsatz und Einbauanleitung,
Dann hab ich das Ding selbst eingebaut - nie wieder!!!
Ich hab das zwar geschafft, ist auch grundsätzlich nicht schwierig, aber eine irre Fummelei. Eigentlich sollte man meinen ein T5 ist groß - falsch gedacht. Über Kopf darf man Steuergräte rausfummeln und Kabel verlegen. Dazu muss dann die halbe Kiste auseinander genommen werden. Das Lenkrad und Airbag müssen demontiert werden, dafür braucht man einen Vielzahnschlüssel der grösseren Sorte - also Airbag wieder dran und ab zum Baumarkt, Schlüssel kaufen, ausbauen und diverse Steckerchen irgendwo reinwürgen. Nachdem man dann die Autobatterie rausgewuchtet hat und deren Trägerplatte entfernt hat darf man sich an der darunter befindliche Elektrobox vergnügen. In den schier unendlichen Tiefen befindet sich darin eine wunderbar unzugängliche Steckerleiste aus der dummerweise der unterste Kabelschuh ausgesteckt werden soll, damit dieser durch den neuen Kabelstrang ersetzt wird. Wer schon mal versucht hat, so einen Kabelschuh ohne Spezialwerkzeug auszubauen kann sich vorstellen wie toll das funktioniert, wenn man kaum Zugang hat. Anschliessend alles wieder zusammensetzen und beten, dass alles stimmt. Jetzt geht erstmal noch gar nichts, denn jetzt muss man um Händler und das Steuergerät muss freigeschaltet werden. Das funktioniert übrigens nicht mit den im Handel befindlichen ODB Programmierern, weil das Auto mit dem Zentralrechner in Wobsdorf verbunden sein muss - warum weis ich nicht, aber anders ging es bei meinem Bus nicht (Kostet nochmal ca. 50€). Am Ende hat dann alles funktioniert. Ich würde das Risiko nie wieder eingehen, denn wenn auch nur ein Kabel doch am falschen PIN liegt oder keinen Kontakt hat geht das Drama richtig los. Jedenfalls kann ich absolut nachvollziehen, warum der Einabau beim Händler so viel kostet.
Wer es trotzdem versucht wünsche ich viel Spass - und Glück.
