Tempomat geht nicht mehr
superguenter60
92521 / Bayern
04.2014
Sport Edition
Servus
Mein Tempomat hat sich verabschiedet. Hab kein Multi-lenkrad. Also nur über den Blinkerschalter zu bedienen.
Diagnose ergab kein Ergebnis. Habt ihr einen Tip oder Info?
Gruß Günter
AW: Tempomat geht nicht mehr
Kupplungs- oder Bremsschalter
Servus Klaus
Wenns die Schalter wären, zeigt daß das Diagnosegerät nicht an?
nein, aber du kannst via Messwertblöcke deren Funktion überprüfen
Servus
Kann ich daß selber, oder muß ich da zum :rolleyes:
such dir jemanden in deiner Nähe mit VCDS.
Ich traue den Werkstätten nicht immer :D
Servus Klaus
Klär mich mal auf was is daß für ein Gerät.
Gruß Günter
Hallo Günter , nachdem ich damals beim gleichen Problem die Suchfunktion hier im Board benutzt habe, habe ich den Kupplungsschalter auf Verdacht gewechselt und schon ging die GRA wieder. ;)
Der Schalter kostet unter 20 Euro.
Man könnte diebeiden Schalter auch durchmessen wenn keine Diagnose vorhanden ist.
Ja, hatte das gleiche Leiden. Für 10,90 Euro den Schalter gekauft und in 2 Min. eingebaut (5 Minuten eher)
VW nimmt da 85 Euro für den Einbau !?
Gruß Dirk
Servus
Wo sitzt denn der K-schalter. Muß noch was hinzufügen. Hatte unter der Fahrt den Tempomat erst eingeschaltet und dann wieder aus, dann wieder ein dann ging er nicht mehr. Ob daß dann der K-Schalter ist?. Vieleicht liegts doch am Schalter.
Gruß Günter
Der sitzt im Fussraum beim Kupplungspedal.
Wenn ich mich richtig erinnere muss da ein Verkleidungsteil entfernt werden
Danke Klaus,
Vielleicht tausch ich auf Verdacht. Bekomm ich den in der Bucht?. Ich hoffe, daß es nicht der Blinkerhebel ist.
Gruß Günter
Man kann die Schalter doch mit einem Durchgangsprüfer testen,Messspitzen ran und beide Stellungen testen ( an/aus).
Da sieht man dann auch ob er schaltet oder nicht.
ein defekter Bremspedalschalter erzeugt immer einen Eintrag im Fehlerspeicher, außerdem geht im Kombiinstrument eine Lampe an (ich meine die Vorglühkontrolle blinkt). Weiterhin befindet sich das Auto in einem Notlaufmodus.
Also kann es - wenn überhaupt - nur der Kupplungspedalschalter sein. Ein Defekt wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt, also auch keine Lampe im KI. Auto fährt ganz normal weiter - außer dass er etwas hart einkuppelt. Also, wie hier bereits mehrfach beschrieben, ein heisser Kandidat für einen Defekt.
Jochen
Im Stand funktioniert der KS ganz normal, nur bei Fahrt/Erschütterungen macht er sein eigenes Ding.
Daher ist ihm auch mit VCDS nicht bei zu kommen.
Gruß RED
Und zum prüfen den KS NICHT ausbauen!
Den kann man nämlich nur einmal einbauen, danach rastet er nicht mehr korrekt ein und funktioniert nicht mehr richtig, obwohl er elektrisch i.o. ist.
