Easternfreak
- 12.2008
- Comfortline
- RCD 310
Schönen guten Abend
VW T5 bj 2007 2.5 TDI united
Ich habe heute festgestellt dass mein tempomat nicht mehr geht. Früher ging der auf jeden Fall.
Ich weiss nur nicht mehr ab wann genau weil ich den sehr selten benutze.
Ich habe jetzt paar Stunden hier herumgestöbert und kann mir daraus die infos holen welche Teile eventuell defekt sein könnten.
Bevor ich die Sachen checke habe ich aber noch zwei Fragen.
Ich hatte vor nem halben Jahr einen schaden hinten links. Und zwar ist mir einer in mein geparktes Auto reingefahren. Stoßstange , ein Sensor wurden getauscht und die Bleche linke Seite wurden wieder zurecht gezogen.
Des weiteren habe ich vor 3 Wochen den Lüftungsmotor vorne rechts unten getauscht.
Kann das eventuell mit einer von den beiden Dingen zusammen liegen?
2.Frage
ich würde eventuell die Dinge mit VCDS auslesen wollen. Habe dazu nun auch so einiges hier gelesen aber bin etwas verwirrt.
Ich habe bei amaz.. und in der Bucht so einige Kabel zwischen 25 - 40 Euro gefunden und das VCDS hab ich mal irgendwo geladen. Kann man das so zusammen mittlerweile benutzen oder ists noch so wie in den alten Threads dass man das für um die 400 euros kaufen muss damit das zum auslesen der Fehler und zum testen der Schalter funktioniert.
2.Frage
