Temperaturverlust im Innenraum
drachenpaul
16 Aug. 2009
43
Bellheim
04.10.2011
DSG®
Startline
RNS 300
Habe jetzt das Problem mit meinem Dicken das die Innenraumtemperatur nach ca. 20min von 21°C auf Null abfällt.
Wenn der Dicke etwas gestanden hat geht die Heizung wider bis sie nach ca.20min wider ausfällt.
Was könnte das sein?
Gruß Patrick
AW: Temperaturverlust im Innenraum
Meinst du die Standheizung, Problem also im Stand oder während der Fahrt?
Wenn Standheizung...welche hast du? WWZH oder LSH
Weil 0 Grad in einem fahrenden Auto...geht das überhaupt?
Wärmetauscher???
Daniel
Nein ich meine die ganz normale Heizung vom Dicken nicht die Zusatzheizung.
Gruß Patrick
Wasserstand ist ok.
Teste mal den Zuheizer - evtl. springt der nicht an (hörst du wenn du neben dem Auto stehst - ein kl. jaulen mit einem fauchen ;-) - ich hatte mal ein Leh T5 da war das so - der ist während der fahrt immer kälter geworden.
gruß Stephan
Was hat das mit dem Zuheizer zu tun?
Servus
der Lüfter kann auch mit VCDS kontrolliert werden. (Lüftergeschwindigkeit)
Es kommt vor das der Lüfter hängt oder wie schon beschrieben, nicht mehr sauber einegelötet ist.
Ist dies der Fall misst der Temparaturfühler die Innenraum Temparatur des Klimatronicbedientteil die nach einigen Minuten nach dem Start hoher liegt als die Raumtemperatur im Bus und die Automatic mit Kaltluft nachregelt.
Gruas
Magic-T5
Danke , werde da mal die Tage nachschauen.
Gruß Patrick
