AW: Temperatursensor Zuheizer
Hallo Ulli,
also ich hab´s gerade noch einmal durchprobiert:
Wenn man den Zuheizer mit der Uhr oder über die T91 einschaltet (Zündung aus), läuft das Gebläse sofort auf Stufe 2 und man kann nichts verstellen. Nach einiger Zeit (m.E. wenn das Heizgerät auf voller Leistung läuft) leuchtet dann die Instrumentenbeleuchtung im Bereich der Climatic-Regler und man kann die Luftverteilung und m.E. auch die Temperatur ändern. Die Gebläsedrehzahl bleibt aber immer gleich. Läuft der Motor und ich schalte die Standheizung ein (über Uhr oder T91) springt die Gebläsedrehzahl auf Stufe 2, auch wenn am Regler die Stufe 1 eingestellt ist. Umgekehrt genauso, d.h. schalte ich die Standheizung aus nachdem ich den Motor gestartet habe (Zündung ein), ändert sich die Drehzahl des Gebläses auf den am Regler eingestellten Wert.
Leider musste ich meinen Versuch dann abbrechen, da das Heizgerät nach wiederholtem Ein- und Ausschalten nur noch anspringen wollte, wenn der Motor lief. Ich fürchte, die Batterie ist etwas schwach und habe sie deshalb jetzt erst einmal an den Lader (C-tek) gehängt. Außerdem ist es draußen dunkel und kalt...da sitze ich lieber vor dem Computer
Die beiden Webasto-Anleitungen, die ich von meinem
erhalten habe, beziehen sich nur auf das Einstellen der Uhr und das Starten per Fernbedienung. Weitere Erläuterungen zur Funktionsweise der Standheizung bieten sie leider nicht. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Heckwischer im Standheizbetrieb anfängt zu tickern, wenn der Scheibenwischerhebel in Position "Heckwischer ein" steht (z.B. weil man vergessen hat, den Scheibenwischer vor dem Abstellen der Motors auszuschalten).
Außer der Rechnung über den Einbau und die beiden o.a. Anleitungen habe ich keine Unterlagen über den Einbausatz. Mein Fahrzeug hat übrigens die Doppel-Climatic.
Bullibär
