tarifacar
- 12 Jan. 2020
- 1
- 0
- 5
- T5 Caravelle
Hallo, VW T5 Caravelle 2.0 136 ps 2011 hier. 7HC
Fehlerbeschreibung: nach ein Lichtmaschine wechsel (!) funktioniert mein außen temp Sensor nicht.
Ich hab mit im Prozess bisschen mit dem Sensor gebastelt, um das wieder in seinen Ort zu stecken. Sonst nichts.
Erst mal die klassischen -45C danach die Linien --,- C
Motor Lampe und P0073 (Code: Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Input), kein A/C.
Verlauf:
Ich hab über autodoc Lichtmaschine gekauft mit die 4€ extra für Rat. Die haben mich https://www.autodoc.parts/ridex/15237717 empfohlen (180A/14V), für 179€. Heute steht es 4 Wochen später für 142€. Eigentlich wollte ich ein 110A / 14V weil ich dachte die original macht 90A. Aber kein ahnung.
Lösung:
Ich hab Sensor getäuscht, erst nach Bilsteins billigen 10€, danach original. Egal läuft nix.
Stecker rechten Seite probiert, kein Wasser, keine Korrosion. Messung: 5V direkt in stecker.
Mit elektrischem Spray gereinigt. Stecker am ende die Kabel für Sensor hat zw 1-1.5V.
Die Sensoren messe ich, Bilstein 670 Ohm, die VW originale Sensor 800Ohm, aber hab es nicht in Temperatur Änderungen probiert.
Im gang gibt das system zw 14-14.4 V ab.. sollte richtig sein.
Nach jeder Sensor Tausch hab ich die Fehler code gelöscht mit Torq lite android. Kommt wieder nach motor an.
Jetzt fehlt mir Schaltplan zu kaufen und den verdammten weg zurück zu bordcomputer/stromverteiler. Als ich im Ausländer bin hat es nicht mit die Pläne direkt über Erwin geklappt.
Hat jemand ein helfender Kommentar vorher ich verkable das alles neu fliegend?
Ich war alle Sicherungen durch. Scheint alles intakt zu sein. Außerdem verstehe ich nicht wo die Kabelstecker rechts vorne, zieht drin in die Sicherungen. Ich denke draußen direkt vor die Batterie? (dafür brauche ich die Pläne..)
Bitte @DaineseBiker @Nendoro
tx-board.de
Verlauf:
Lösung:
Fehler: Temperaturfühler für Außentemperatur
Moin, T5.2 aus 5/2015 bringt mir seit geraumer Zeit Fehler bzgl Außentemperaturfühler, und zwar wurde von ner freien werkstatt folgendes ausgelesen: 8466 -Temperaturfühler für Außentemperatur (G17) P0071 00 (232) unplausibles Signal Warnleuchte ein 5568...
