Telefon Mute
hamsven
30 Apr. 2008
32
TDI® 63 KW
Volksbus
Guten Morgen und schöne Pfingsten!
Habe mal wieder eine Frage.
Ich habe von Becker ein Kabel das es ermöglichen soll das Radio Stummzuschalten wenn ich über das Becker Navi Telefoniere.
Ich habe das Delta Radio.
Weiß einer an welche Pinne ich das 3 Adrige Kabel löten oder stecken kann?
Vielen Dank im Vorraus!!!:danke:
Gruß hamsven.
AW: Telefon Mute
Moin.
Hab mal kurz gesucht: Das Kabel ist wohl mit Tel-Mute an der schwarzen und mit Masse an der roten Leitung belegt - ohne Gewähr. Mute muss an Pin 11 Kammer II, siehe Link
Was haste denn überhaupt für ein Navi?
Die Anschlussbelegung sollte ja eigentlich irgendwo dokumentiert sein...
AW: Telefon Mute
Hallo,das Navi ist ein Becker Traffic Assist 7928.
Von dem Kabel habe ich keine Belegung.Es war einfach nur dabei.
Kann es sein das das rote Kabel + ist,das schwarze - und das gelbe das Signal zur Stummschaltung(Mute) gibt?
Verstehen würde ich es nicht da das Navi woanders seinen Strom herbekommt.
Gruß hamsven.
AW: Telefon Mute
das rote Kabel kommt an Masse .....das schwarze Kabel kommt an den "Mute-PIN" am Radio.
Ich gehe davon aus, (bzw. das ist eigentlich so vorgeschrieben) das es sich bei dem Mute-Signal aus dem Traffic Assist lediglich um einen potentialfreien Schaltkontakt handelt .....also ein kompl. getrennter einfacher Schalter.
Das kannst du sicherheitshalber einfach testen, mit einem Meßgerät.
Wenn Mute aktiv ist, müsste zwischen rot und schwarz = =0 Ohm sein .....also Kontakt geschlossen.
Das gelbe Kabel ist ohne Funktion.
Soweit mir bekannt ist, verwendet Becker da einen anderen Farbcode als üblich, denn normal würde ich rot an + und schwarz an - legen .........aber bei Becker ist das halt anders.
AW: Telefon Mute
Kann ich mir grundsätzlich so erstmal nicht vorstellen. Für mute brauchst Du Masse und das Mute-Signal.
Habe folgendes gefunden (gehe davon aus, dass Du auch sowas wie das Feature Cradle hast):
Zitat:
Mute-Kabel und Audio-Out Kabel (Klinke=> 2x Chinch) im Lieferumfang enthalten
Anschlusshinweis Mute-Kabel:
Kabel schwarz = Mute-Pin am Radio
Kabel rot = Masse
Kabel gelb = ohne Funktion
Wenn das nicht irgendwo dokumentiert ist, würde ich dem Becker Support auf die Füße treten.
Die Infos hab ich von der Navisys-Seite. Mehr weiss ich dazu auch nicht.
Edit: Mist, ne Minute zu lange geschrieben, wer war schneller: klar, oder...
AW: Telefon Mute
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe die Becker Seite hoch und runter gesucht,nichts gefunden.
Kurioserweise ist dieses Kabel bei der Beschreibung des Lieferumfangs in der Anleitung nicht erwähnt,lag aber dabei.
Und richtig vermutet,beim Feature Cradle ist es auch dabei.
Es hat mich stutzig gemacht das es 3 Kabel sind.
Also vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten,das hilft mir weiter!!!!:danke::danke: :danke:
Gruß hamsven.
AW: Telefon Mute
Guten Morgen.
kurze Rückmeldung,es ist wie beschrieben das schwarze Kabel das das Mute Signal gibt und das rote Kabel ist Masse.
Funktioniert einwandfrei!!!
Vielen Dank dafür!!!:danke:
Ein schönes Wochenende....
Gruß hamsven.
