Schwaus
- T5 Kombi
- 08/2015
- TDI® 103 KW
- Bluemotion
- RCD 210
- Differentialsperre, Luftstandheizung
- 7HC
Servus an alle,
ich hab mir, da bei meinem Bus serienmäßig nur ein RCD210 verbaut war, ein neues Radio (Kenwood DMX8019DABS) inklusive RFK gegönnt und eingebaut. Jetzt wollte ich nach erfolgreichem Einbau die Telefon- und Radiogeschichte aus der MFA mittels VCDS rauscodieren um die Fehler wegen des nun nicht mehr vorhandenen Radiosteuergeräts im VCDS und die ständige Koppelungsanfrage per Bluetooth auf dem Handy zu unterdrücken. Freisprechen mach ich ja eh über das neue.
Radiosteuergerät konnte ich im CAN-Bus Steuergerät unter der Verbauliste auch einwandfrei deaktivieren, wird auch im Autoscan nicht mehr ausgelesen.
Danach habe ich dann das Telefonsteuergerät unter dem Handschuhfach ausgebaut, Haken in der Verbauliste entfernt, Meldung "Codierung akzeptiert" bekommen, VCDS aus, Zündung aus und wieder an. Telefon ist in der MFA nicht mehr sichtbar und die Koppelungsanfrage kommt dementsprechend auch nicht mehr, allerdings wird bei jedem Autoscan noch ein vorhandener Fehler Steuergerät 77 oben angezeigt, in der Liste darunter ist es dann nicht mehr enthalten und wird auch während des Scans nicht versucht auszulesen. Ganz raus ist es anscheinend noch nicht, denn leider kann ich es auch noch in der Steuergeräteübersicht sehen und anwählen, kommt halt dann Steuergerät nicht erreichbar. Wie bekomme ich das komplett raus?
Ben
Ben
