D
dd_rabbit
Guest
fahre so – nicht böses ahnend – will die Klimaanlage anschalten – geht nicht – okay Regler für Luftverteilung / Luftmenge gedreht nix – beim Blinken keine optische Anzeige – kein akustisches Signal – beim Aussteigen auch kein Signal für eingeschaltetes Licht
Okay – dann beim Aussteigen – mehrfachen Zündung an / aus – Flaschenhalter rein / raus (wollte schauen ob da das Licht angeht) - ging es wieder (also keine Sicherung)
Was kann das sein?
Nachtrag:
physisch gingen die Blinker! also nur die Ansteuerung der Instrumententafel - nur wie paßt das mit den Schalter für Klimaanlage und Umluft! zusammen
Was kann das sein?
Nachtrag:
