- 13 Aug. 2024
- 669
- 441
- 75
- Erftstadt
- T5 Kombi
- 2015
- TDI® 103 KW
- Basis
- Aftermarket
- werkseitige Luftstandheizung plus Zuheizer und AHK
- - Motor 2.0 TDI 140 PS CAAC
- 2er Sitzbank in dritter Reihe mit 4Teile
- Seitenverkl. AV-Engineering Birke Multiplex
- Möbelset Bullifix
- Bulltron LifePO4 105 Ah + Ladebooster + Landstromanschluß
- Dachhaube Maxxfan
- Kenwood DMX7722DA mit Zenec ZE-RVC82MT Kamera
- 5 Sitzplätze
- WV2ZZZ7HZFX017xxx
- 7HC
ich habe kurz nach Erwerb meines T5.2 die Serien-Teelichter durch Osram Night Breaker H4 ersetzt. Das Ergebnis war schon sehr gut, jedoch stöte mich immer die unterschiedliche Lichtfarbe zwischen dem bereits auf LED umgerüsteten TFL und dem Abblende-/Fernlicht.
Also kürzlich Philips Ultinon Pro6000 LED H4 11342U60B3X2 eingesetzt - ohne Adapter da laut Philipps bei H4 nicht benötigt
1) Lampenausfall im Cockpit angezeigt -> Ausfallerkennung deaktiviert -> Cockpit sauber -> Check
2) rythmisches Flacker -> PWM deaktiviert -> Flackern weg!
Nun dachte ich mich am Ziel der Reise. Eine 45 min Testfahrt im Dunkeln auf der Autobahn zeigte keine Probleme. Dann aber beim Abfahren im Schiebebetrieb plötzlich ein Aufblitzen fast so stark, als würde das Fernlicht angehen.
Mehrmals getestet: sobald ich wieder ans Gas gehe ist das Aufflackern weg. Kuppele ich aus oder im Schiebebetrieb kommt es nach 2-3 Sekunden wieder.
Wie genau das aussieht und was da blitzt kann ich nicht direkt sehen, denn im Stand tritt es nicht auf. Beim Fahren sieht man es aber deutlich v.a. an der Nummernschildern der Vorfahrenden und den reflektierenden Straßenschildern.
Ich vermute daher die Ursache in Spannungsschwankungen und mir mir noch unsicher, ob ich a) einfach wieder auf die H4 Osram rückrüste (waren ja auch schon sehr gut) oder b) auf die längere Suche gehe und erstmal Bordnetzspannung/Batteriespannung/Versorgungsspannung/Generatorspannung/Generatorlast logge, um da schlauer zu werden.
b) fände ich die bessere Lösung, aber mir fehlt schlicht die Zeit.
Weitere Ideen für c) oder d)? Danke vorab
