jofix
- 25 Jan. 2008
- 970
- 286
- 75
- PLZ 49...
- T6.1 Kombi
- 07/2020
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
- JA!
- 7HC
Hallo Spezialisten,
es gibt bei ausführlicher Suche im Board diverse Anmerkungen zu sog. "Dehnschrauben". Das Prinzip ist klar.
Wenn man allgemein nach Info´s sucht, ist oftmals von langschaftigen Schrauben die Rede und von Schaftdurchmessern kleiner Gewinde-Aussendurchmesser.
Sind diese Info´s evtl. veraltet? Es gibt beim T5 viele Schrauben (z.B. Radaufhängung, Motorlager, Bremsen etc.) die durchaus kompakt sind und dennoch laut Reparaturanweisung von VW jedesmal zu ersetzen sind.
Kann man davon ausgehen, daß zu ersetzende Schrauben immer Dehnschrauben sind?
Und kann man Dehnschrauben daran erkennen das sie mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und anschließend um einen definierten Winkel weitergedreht werden?
Oder ist hier evtl. ein ausgeufertes Sicherheitsdenken im Spiel? Grosses Geld lässt sich ja mit den Schrauben nicht verdienen. Und ich kann mir kaum vorstellen, daß freie Werkstätten bei Reparaturen immer die Vorschriften von VWN einhalten und diese oder jene Schraube erneuern (Informations- und Beschaffungsaufwand!).
Vielleicht hat hier jemand Fachkenntniss und kann etwas Aufklärung betreiben.
Danke und Gruß,
Hannes
Danke und Gruß,
Hannes
Bei Fahrwerk und Bremsen wird meist mit Drehmoment verschraubt und dann um eine gewisse Gradzahl nachgezogen. Für einige Verschraubungen besteht auch Dokumentationspflicht vom Gesetzgeber her.
