Tauchpumpe im Brauchwassertank funktioniert nicht mehr!
TheManInMe
Hallo Zusammen!
Erstmal herzliche Grüße an alle hier im Board.
Ich bin neu hier und hoffe auf eure Unterstützung bei meinem Problemchen.
Ich habe seit zwei jahren einen VW T5.1 California Comfortline BJ 2007.
Folgendes ist gerade mein Problem:
Wie erwähnt geht es um die Wasserpumpe im "Wohnbereich" für den Wasserhahn.
Zuerst dachte ich die Pumpe ist kaputt, da die Pumpe kein Wasser mehr fördert, jedoch 12,8 V am Stecker der Pumpe ankommen.
Ich habe die Spannung jedoch ohne Last(Pumpe) gemessen.
Nachdem ich eine neue Pumpe bestellt und eingebaut habe funktioniert die neue Pumpe ebenfalls nicht...
Also habe ich die Spannung nochmal gemessen...
Ergebnis:
- mit angeschlossener Pumpe bricht die Spannung an der Pumpe auf ca. 0,5 V ein.
- Ohne Last(Pumpe) messe ich wieder 12,8 V.
Hat jemand hier eine Idee was das Problem sein könnte?
Hilfreich wäre auch z.B. ein Stromlaufplan der Wohnbereichselektrik...
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
TheMan
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
niemals, aber schon 2 Updates in der Werkstatt
DSG®
El. Klappspiegel, Climatronic, Reserverad, Regensensor, GRA, PDC, Markise, VCDS 10.6.4
die meisten Umbauten im Campingbereich sind fertig, Tuning wozu?
Abnehmbares Solarpanel, Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
... wenn die Spannung unter Last zusammenbricht, ist vermutlich der Schalter im Wasserhahn hinüber, der läßt sich auch kaum reparieren.
Überbrücke ihn einfach mal.
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....für die Pumpe selbst ist die Sicherung S341 (violett) im Sicherungskasten für die Camper Ausstattung zuständig.
Wenn sich die Spannungsversorgung allerdings so verhält wie von dir beschrieben, dürfte wie Peter bereits geschildert, der Mikroschalter defekt sein.
Kleine Info am Rande - wer hier im Board nette Hilfe erwartet, sollte bitte das Profil ausfüllen - über die Baujahre hat sich im T5 sehr viel getan - so z.B. für den California die Elektrik mitten im Jahr 2007.
PornX
Zürich
1/2009
100W Solar, Booster, 100Ah AGM mit Shunt, auto. LED-TFL, Zenec NC620D Naviceiver mit Rückfahrkamera
Umbau mit Reimo-Komponenten durch WSR
WV2 ZZZ 7HZ 9H08 XXXX
Ich hatte mal genau das gleiche Problem und konnte es mit feinem Schleifpapier gänzlich lösen.
Allerdings habe ich einen Reimo-Wasserhahn (http://www.reimo.com/de/630357L-wasserhahn_keramik_mono_chrom/).
Unter der blauen Plastikmarkierung bedindet sich eine Kreuzschraube um den Wasserhahn zu öffen. Danach kann der Mikroschalter herausgehoben und die Kontakte mit einem feinen Schleifpapier gesäubert werden.
Dauer keine 5min und es liegt wieder genügend Spannung an der Pumpe an!
LG Roger
caligott
Hallo Zusammen!
Ergebnis:
Grüße,
TheMan
