Tatsächlich unterschiedliche PDC-Sensoren?
pit67
7 Okt. 2020
825
237
75
hessisches Äppelwoi-Zentrum
11/2017
Trendline
GRA, ACC, MFL, WWZH, PDC, Zweitbatterie
Drehkonsole, AHK, Dachschienen, Küchenmodul, Dachträger mit Markise
WV2ZZZ7HZJH065xxx
7H-VN75 (7E0) (laut VCDS)
Servus zusammen,
mein PDC vorne links ist defekt. Habe bei Kleinanzeigen einen Händler gefunden, der schon lackiert in allen möglichen Farben verkauft. Der behauptet, die Sensoren vorne außer wären andere als alle anderen (vorne Mitte und hinten). Stimmt das? War mir bisher nicht bekannt...
Ja das Stimmt.
Vorne Außen 7H0 919 275 C Anschluss nach unten abgewinkelt
Vorne Innen + hinten 7H0 919 275 E Anschluss gerade nach hinten
Ja das Stimmt.
Danke. Ich brauche vorne außen. Da tun's auch welche aus dem Zubehör, oder?
Da gabs ab und zu auch Probleme.
Vielleicht n Gutes gebrauchtes Teil oder Original für 130€
Bei deinem Modelljahr 2010 ist das auch etwas tricky da ab FIN 200001 wieder andere und pro Seite gleiche verbaut wurden
Was meinst du damit? Bin ich zu naiv, wenn ich einfach einen PDC-Sensor für "vorne außen" aus dem Zubehör hole... 🤔
Das Heist ab Fahrgestellnummer 200001 die Sensoren gleich sind.
Du hast Fahrgestellnummer 133xxx also sind bei dir noch die unterschiedlichen verbaut.
Hab mich auch geirrt du Hast MJ 09
Nein kannst die auch für schmales Geld nehmen.
