Hast du eine Teilenummer für diesen SchalterAnhang anzeigen 345356
Also ich hab neben dem Lichtschalter noch so ein seltsames Leerfeld. Das kann man rausklippen. Sobald der Taster aus Amazonien da ist geht der dahin und meine Torsteuerung ist komplett. Zurzeit siehts halt aus als ob ich mein Auto kurzschließe.
Dann hast du LEDneben dem Lichtschalter noch so ein seltsames Leerfeld.
Ja klar da kommt ein kleiner schwarzer Taster rein. 4€Wird keiner von Vw sein, wenn der vom Amazonas kommt
Ahaaa. Das stimmt, hab LED. Aber in dem Fall passt die VW Ideologie für mich. Taster drücken..Tor auf.Dann hast du LED
Da sitzt bei den non-LEDlern die Leuchtweiternregulierung.
Und weil der T6.1 auf ULTRA-billisch getrimmt ist, kommt da ein ddofer Blinddeckel rein.
Intrumenten-Dimmer geht ja über Menu.
Wie geil - ich hatte das noch gar nicht gesehen bei unserem - das ist ja perfekt für einen Schalter, um Zusatzscheinwerfer mit dem Fernlicht einschalten zu können (oder halt nicht, wenn zuviele Schilder/Schnee). Dann werde ich mal nach hübschen Schaltern suchen mit Beleuchtung…Anhang anzeigen 345356
Moin , ja gerne , ich habe den stromdieb in eine von den freien Plätzen gesteckt. Dauerplus komplett vorhanden und den Schalter in den blinddeckel ( von der lichtverstellung ) eingebaut . Funktioniert perfekt.Moinsen @mtect5, kannst du inzwischen was zum Schalterblock sagen? Ich würde den nämlich ähnlich wie du nutzen wollen.
Ah ok, ich dachte du hast doch auf den „3-er Block“ gesetzt. Schade, aber danke dennoch für die Anregung. Stromdieb habe ich gar nicht dran gedacht, macht für meine Anwendung aber viel Sinn!Moin , ja gerne , ich habe den stromdieb in eine von den freien Plätzen gesteckt. Dauerplus komplett vorhanden und den Schalter in den blinddeckel ( von der lichtverstellung ) eingebaut . Funktioniert perfekt.
link ging nicht- hier neuMittlerweile weit mehr als einen Schalter montiert :-) https://www.dalacalifornia.se/connecting-the-extra-lights-switches-and-cable-management/
Moin,Moinsen @mtect5, kannst du inzwischen was zum Schalterblock sagen? Ich würde den nämlich ähnlich wie du nutzen wollen.
Ist der Block denn auch "elektrisch" "verknotet" ?Das Ding zerlegt und so modifiziert das ich komplett potentialfrei eine Tastleitung rauslegen konnte.
Nein, sind nicht komplett getrennt.Ist der Block denn auch "elektrisch" "verknotet" ?
Ich dachte, es sind komplett getrennte Taster, die maximal die Beleuchtung teilen.
Puh, das klingt ätzend. Aber offensichtlich machbar ohne das Ding zu zerstören oder sagst du da spielt auch Glück mit?Nein, sind nicht komplett getrennt.
Die Masse ist gemeinsam und Plus 12V auch, dann werden da die 12V über einen Widerstand getastet (ist schon etwas her, aber so war es meine ich).
Und, das Teil ist bescheiden auszubauen.
Das hat oben und unten jeweils 2 Nasen die man entriegeln muss und man kommt da sogut wie garnicht ran.
Ich habe es mit Mühe und vielen Schimpftiraden durch die entfernte linke Seite vom Armaturenbrett hinbekommen.
