Tankdeckel schließt nicht bündig ab
Pow3rus3r
Eichstätt
03/2017
Einiges
SG
Audi RS6 Avant V10 Biturbo
VW Golf VI Variant 2.0 TDI
der Tankdeckel unseres MV hängt nach dem schließen auf "halb 8". Auch wenn die Fahrertür geschlossen ist, steht der Deckel an der Oberseite noch ab. Ich gehe davon aus, dass der Vorbesitzer mal daran hängen blieb und den Deckel o.ä. dadurch verbogen hat. Oder fehlt evtl. eine Feder oder so, die den Deckel an die Karosserie drückt?
Wie könnte ich das Problem in den Griff bekommen? Lässt sich der komplette Deckel mit Scharnier einfach entfernen und austauschen, oder ist das ein größerer Akt?
Thomas
AW: Tankdeckel schließt nicht bündig ab
das ist gerne genommen, also das mit dem hängen bleiben.
Den Deckel einfach durch gezieltes kaltverformen (also verbiegen) wieder so hinbekommen, das er passt.
Gruß Tom
Ja moin,
das Problem kenn ich auch,las mich raten ab 120 kmh auf der Autobahn fängt es an zu klappern. Ist bei mir schon 2 mal nachgebessert worden.
Leider bleibt man ja auch öfter beim austeigen an der Tankklappe hängen.
Gruß Sabine
Hallo Tom,
das geht? Ich mein du weist nach past kommt ab:D
Gruß sabine
manchmal hilft auch schon ein bisschen WD40 an den Scharnieren und der Feder, da der Schließmechanismus schnell verschmutzt und schwergängig wird. Ansonsten ist Nachbiegen wirklich die Alternative
wow, danke für die vielen Antworten.
Dann werde ich es mal mit biegen versuchen. Wenn alles nichts hilft, muss ich wohl mal schauen, ob sich nicht an der Oberseite des Deckels so eine Nase anbringen lässt, die den Deckkel durch die Tür beidrückt.
... manchmal hilft auch schon ein bisschen WD40 an den Scharnieren und der Feder, da der Schließmechanismus schnell verschmutzt und schwergängig wird.
War bei meinem T5 kürzlich ebenfalls.
Da hat die WD40-Methode für sofortige Abhilfe gesorgt.
Ralf
Habe das gleiche Problem... Wie kann man die feder was nachbiegen damit der tankdeckel wieder anliegt?!?!
Gruß Tom
Genauso funzt es und nicht vergessen einen neuen Gumminuppsi zu besorgen, denn nach dem dritten mal aufsammeln ist er meistens ganz weg ;)
Gibt hier im Board ne Anleitung zum "richten" des Deckels bzw der Feder...
Funktioniert bestens, hab ich selbst so gemacht..
Muß mal suchen...
Super dank dir hat super geklappt!!
Danke nicht mir, Danke lieber dem Ersteller der Resource...;)
ja habe ich auch sofort gemacht!!!!!!
Aber habe immer "Steht ab" anstatt "Stecht ab" gesucht :D:D
Du weißt doch, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...;)
super Anleitung, jetzt liegt mein Tankdeckel wieder an und die Aerodynamik passt wieder. :D
mfg
Markus
