Original von martin-pb
Bei Vmaxx wird leider nur ein Scheinwerfer angeboten, der anstelle der Nebelscheinwerfer eingebaut wird ... die möchte ich aber gerne behalten. Gibt es da keine Lösung für den Einbau von Nebel- und Tagfahrscheinwerfer nebeneinander?
Wenn ich mir das T5 Bild bei vmaxx anschaue, gibt es dort drei Reihen von Scheinwerfern - oben (die normalen, bei vmaxx die Xenon-Lösung), unten (da sind bei mir die Nebelscheinwerfer) und mittig (sind das nicht die Tagesfahrleuchten?).
Und der Vorteil ist das wirklich nur die Frontscheinwerfer leuchten !
Die Nachrüstscheinwerfer sind ja auch erlaubt ? Oder nicht ?
Original von mister X
Es gibt auch noch eine andere Lösung für das Tagfahrlicht !!
Man demontiert den Lichtschalter ( Knopf reindrücken und nach rechts drehen - dann den Lichtschalter rausziehen )
Nun an Pin 4 des Steckers eine Brücke auf Pin 3 legen !!
Fertig ist das Tagfahrlicht !
Nun leuchten die Frontscheinwerfer sobald man die Zündung anschaltet oder eben den Wagen startet !
