Z-Man
- Rheinland
- 2006
- Nix da
- Highline
- Hatter ...
Hi!
Habe heute mal mit GPS die Tacho vs. GPS Messung abgeglichen. Das Ergebnis:
Tacho 60: GPS 54 km/h
Tacho 80: GPS 74 km/h
Tacho 100: GPS 95 km/h
Jeweils länger die Geschwindigkeit mit Tempomat gefahren, mehrere Messungen, daraus Mittelwert. Abweichung liegt also zw. 5 und 10%.
Jetzt die Frage:
Bei Reifen mit 2230 mm Abrollumfang, d.h. 71 cm Durchmesser (z.B. 235/55/1 ca. 3% mehr Abrollumfang, Tacho zeigt also 3% weniger an, netto also noch zw. 2% (bei 100 km/h) bzw. bis zu 7% (bei 60 km/h) Abweichung. Müsste also bzgl. Eintragung gehen, oder (vorausgesetzt nix schleift etc.)
Bei Reifen mit 2300 mm Abrollumfang, d.h. ca. 73 cm Durchmesser (z.B. 255/55/1 ca. 6% mehr Abrollumfang, Tacho zeigt also 6% weniger an, netto also noch zw. -1% (bei 100 km/h) bzw. bis zu 3% (bei 60 km/h) Abweichung. Hier wird´s wahrscheinlich schon eng oder, Tacho zeigt bei 100 km/h etwas zu wenig an (bzw. genau), darüber wird sich das aber wohl eher verschlechtern. Wie sieht´s hiermit aus, kann da jemand was zu sagen?
Dazu noch die Frage: Hat jemand Erfahrungen mit Pirelli P Zero 235/55/18, Fahrverhalten (insb. bei Nässe), Geräusch, Verschleiß, ...?
Freue mich auf Antworten, werde Fotos einstellen wenn ich gewählt und montiert habe.
Z-Man
Jetzt die Frage:
Z-Man
