TA Technix Sportfahrwerk 40/40mmfür VW Bus Transporter T5
dennis1899
30 Jan. 2024
15
4.2010
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Nein
Ich habe mir dieses wunderschöne Sportfahrwerk von TA technix gekauft,
Nach dem Einbau war alles in Ordnung aber als die Federn sich gesetzt haben nach einiger Zeit hat das Fahrwerk angefangen beim lenken und ein Federn knatschende störende Geräusche zu machen was ich jetzt entdeckt habe ist das die erste fehlerwindung am Feder fixierungspunkt scheuert.
Ich suche nach lösungs ideen ganz entfernt geht ja nicht sonst dreht die Feder auf dem Teller,
ein Stück wegflexen bin ich mir auch nicht sicher,
Wenn jemand eine Idee hat gerne her damit.
Bilder sind eingefügt
Wenn du das Blech weiter nach innen biegst, sollte es auch nicht meht an der Windung anliegen. Wie sieht denn die andere Seite aus?
Grüße, Rainer
PS: Hast du die Domlager auch erneuert?
Als Test, ob es wirklich die Stelle ist, könnte man mal ein Stück Gummi dazwischen stecken, z.B. von einem alten Schlauch.
Grüße, Rainer
Ja ich werde das mal versuchen ohne sie wieder auszubauen ob man das irgendwie noch weiter nach hinten biegen kann,
Ja es ist alles neu alles was das vordere Fahrwerk angeht habe ich ausgetauscht,
Traggelenk ,Querlenker ,domlager ,stabis ,Radlager ,bremsen.
Nur die spurstangenköpfe fehlen noch aber von denen kann das Geräusch nicht kommen.
Guten Tag
Ich bin kurz davor ein TA zu bestellen. Konntest du das Problem beheben? Wie zufrieden bist du?
Hast evtl. die Masse Radmitte - Kotflügelkante mit dem originalen Fahrwerk und jetzt?
Danke im Voraus und Grüsse
