Allrad, Anhängelast und Bodenfreiheit werden diskussionwürdige Kritikpunkte sein, der Preis ein Aufreger.
zunächst Danke an
@Ohlie für die aufschlußreichen Schnappschüsse.
Immerhin scheint VW die "Öffentlichkeit" zu suchen, zwischen Landungsbrücken und der Abzweigung zur ElPhi damit herumzufahren ist fast schon wie ein Catwalk...
Wobei die Frage wäre, ob man den Testfahrer nicht vlielleicht unkenntlich machen sollte, das ist ja eigentlich üblich bei Erlkönigbildern, die Personen zu anonymisieren.
Grundsätzlich: "Klein" ist er nicht, der MQB-MultiVAN, da wurde die Plattform sozusagen maximal gespreizt. Man erkennt einmal mehr, daß die Größe des Sharan nur minimal über der des Touran liegt, also auch ein Beleg dafür, daß diese Baureihe sich überlebt hat.
Der kommende MultiVAN wird vielleicht gar nicht mal wegen der reinen Abmessungen ernüchtern, laß es nur mal 10cm weniger Breite innen sein, auch 10cm der nutzbaren Innenraumlänge (man erkennt ja schon ein etwas mehr nach hinten versetztes Cockpit, dieses Raumschiffdesign der meisten VANs in diesem Punkt ist zu erkennen), das Ding ist auch im Vergleich zum Caddy maxi noch fast n Würfel. Und der Maxi ist 4,85m lang... also auch mal nicht eben kurz.
Aber neben den oben genannten Punkten wird man bei der Zuladung schon hellhörig werden: für 7 Sitze sind ja schon mal 525kg vonnöten. Und da bleibt nur wenig, ganz wenig Luft nach oben.
(Die Bandbreite der Zuladung auf dem Papier liegt beim T6.1 über alle Bauarten bei 500kg bis 1,2 Tonnen abgesehen von den Sonderbauformen DoKa, Pritsche & Zugkopf)
Insbsondere die Cali-Fahrer kennen das Leid der knapp bemessenen sonstigen Zuladung an Reisegepäck etc., wenn man sich das voll ausgestattete maximal motorisierte & allradgetriebene Modell geholt hat.
Ich kenne nicht das tragbare mögliche maximale Gewicht des MQB_evo, aber nehmen wir den Caddy V(maxi) als Basis, dann liegt das bei etwa 2,2-2,5t.
Die Leuchtenfolien über den Rücklichtern, auch bei der Goldfolie zu sehen (als Schlitz) sind schon durchlässig für die notwendigen Lichtbegriffe, das kann man ganz gut erkennen.
