xx-teutone
- T6 Kombi
- 12/2015
da ich gerade einen Transporter mit LED Rückleuchten umgerüstet habe, wollte ich hier mal die Steckerbelegung verewigen, evtl. hilft es ja dem Nächsten. Falls das in den Weiten dieses Forums schon zu finden ist, bitte einfah löschen.
Belegung Trapo original:
Rechts
1 = leer
2 = Blinker sw/gr
3 = Bremslicht sw/r
4 = Masse br
5 = Schlusslicht gy/r
6 = Rückfahrscheinwerfer gr/sw
Zu beachten: Es gibt schwarz/grün und grün/schwarz, die erstgenannte Farbe ist jeweils die Hauptfarbe
Links
1 = leer
2 = NSL gr/wh
3 = Schlusslicht gr/sw
4 = Masse br
5 = Bremslicht sw/r
6 = Blinker sw/wh
Für Umrüstung auf LED müssen zwei neue Stecker bestellt werden: 1J0 973 833, die entsprechend folgender Tabelle belegt werden müssen
Belegung der Stecker bei LED ist:
Rechts
1 = Bremslicht
2 = Rückfahrlscheinwerfer
3 = Masse
4 = Blinker
5 = NSL
6 = Schlusslicht
Links
1 = Schlusslicht
2 = NSL
3 = Blinker
4 = Masse
5 = Rückfahrscheinwerfer
6 = Bremslicht
Die Adern sind also je Seite spiegelverkehrt belegt. Wahrscheinlich eine Laune des Ingenieurs....
Man braucht ein passendes Auslitzwerkzeug. (Auf dem Original VW-Werkzeug steht: VAS 1978/18
Da beim Trapo nur einseitig NSL und Rückfahrscheinwerfer angeschlossen sind, bleibt das beim Umbau natürlich auch so. Ab Werk haben die LED beides beidseitig. Man müsste also für die perfekte Umrüstung zwei Adern von links nach rechts ziehen, um das jeweils fehlende Lämpchen /LED anzusteuern.
Rechts
1 = leer
2 = Blinker sw/gr
3 = Bremslicht sw/r
4 = Masse br
Links
1 = leer
2 = NSL gr/wh
4 = Masse br
5 = Bremslicht sw/r
6 = Blinker sw/wh
Rechts
1 = Bremslicht
3 = Masse
4 = Blinker
5 = NSL
6 = Schlusslicht
Links
1 = Schlusslicht
2 = NSL
3 = Blinker
4 = Masse
6 = Bremslicht
