Hallo Tom1982
nein muss nix geändert werden, passen auf alle serienm. Bremsen, passen bei allen Schiebetüren und natürlich inkl. TÜV Gutachten für unsere Bullis. Sind 9x20 flowforming Felgen mit 13,x kg Gewicht bei 875kg Radlast . Haben vorne mit ET 42 die bestmögliche ET bei Tieferlegung und im Gegensatz zu vielen anderen (angeblich für T5 T6 passende) Felgen, sind die Twin-Monotube- Felgen fixgebohrt gefertigt für die originalen Radschrauben, also R14 Kugel und nicht wie andere Felgen die dann Kegelbund haben weil es eigentlich (unpassende) BMW Felgen sind und den Leuten als VW Bus Felge verkauft werden mitsamt ungünstigen ET´s !. Und auch nicht nachträglich aufgebohrt wie manch anderer Felgenhersteller, bei denen dann das nachtäglich aufgebohrte blanke Aluminium schön aufblüht/korrodiert rund um die aufgebohrte Stelle.
Nur wenn Du in Verbindung mit Gewindefahrwerken einen breitbauenden Reifentyp hast, dann sollte man die 5mm Lenkanschlagbegrenzer mitbestellen um Arbeiten an den Plastik Innenkotflügel sich zu ersparen. Aber bei Modellen mit schmalbauendem Profil wie bspw. Pirelli oder Conti SC 5 (nicht 6 !) ) haben wir nach unserer Erfahrung nichtmal diese Lenkanschlagbegrenzer benötigt, auch wenn es wirklich mm-Arbeit ist. Einmal (von hunderten Sätzen) hatte ein Händler von uns ein Kunden, der meinte dass er auch mit Pirelli angebl. Kontakt gehabt hätte, der dann auch die Lenkanschlagbegrenzer genommen hatte. Übrigens passen diese Lenkanschlagbegrenzer nicht bei der neuen Lenkung des T6.1 ! Da muss man dann schmales Reifenprofil nehmen. Desweiteren hat der T6.1 auch einen anderen Stabi vorne, was bedeutet dass die herkömmlichen Sportstabis nicht passen. Wir sind evtl. dabei bzw. noch in der Planungsphase , natürlich mit Eibach, einen T6.1 Sportstabi Kit entwickeln zu lassen. Mal schaun ....
Grüsse
Stefan
