Ds2103
- T6 Kombi
- Basis
Ich habe bis jetzt immer nur mal dies und jenes mitgelesen und noch nichts selber mit beigetragen.
Da ich aber gerade im Urlaub bin und entsprechend genug Zeit habe, möchte ich das nun nachholen.
Ich habe bei meinem T6 leider nur eine 12V Steckdose zur Verfügung, aber oben auf dem Armaturenbrett bereits einen Blindstopfen für eine 2. Steckdose.
Ich habe hier im Forum schon einen Beitrag mit ähnlicher Frage aber ohne befriedigende Lösung gefunden.
Daher habe ich mich selbst damit befasst und werde meine Vorgehensweise hier mit Beschreibung und Bildern darstellen.
Also ich habe mir bei Wibutec für den T6 das 12V Steckdosen Nachrüstset geholt.
Die Anleitung war leider sehr allgemein gehalten und nur mittelmäßig hilfreich ( siehe Bild)
Vorgehensweise von mir:
1. Batterie abklemmen
2. Radioblende mit Luftdüsen Mitte ab Hebeln
3. Handschuhfach ausbauen ( Seitenverkleidung Armaturenbrett ausklipsen +7 Schrauben lösen)
4. Schlalthebelsack unten nach oben ausklipsen
5. Lichtschalter ausbauen (rein drücken dann nach rechts drehen und ziehen)
6. Armaturenbrett Unterteil Fahrerseite abbauen (Schrauben und Clipse)
7. Armaturenbrett Unterteil Mitte abbauen (Schrauben und Clipse)
Jetzt ist Platz da.
8. Sicherungshalter abschrauben.
9. Mittelteil ausklipsen
Bei mir war Zündungsplus an den freien Sicherungsplätzen SC 26, 27, und 28 vorhanden.
10. Blinddeckel entfernen und Steckdose einbauen (das Kabel kann im Bereich hinter dem Radio eingeklipst werden) und Kabel von Nachrüstset von oben nach unten durchführen
11. Ich habe den freien Sicherungsplatz SC 26 verwendet und das Kabel dort eingepint (vorher Stecker entriegeln indem man die lila Kunststoff Verriegelung an der Seite etwas heraus zieht)
12. Das Massekabel ist zu kurz um den Massepunkt rechts oder links an der A Säule zu erreichen. Daher habe ich es am Blech vom Armaturenbrett Halter befestigt.
13. Sicherung 15A einsetzen
14. alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Ich hoffe diese Anleitung ist für den ein oder anderen Hilfreich.
Jetzt ist Platz da.
