T6 PDC OPS VCDS
Veritas156
Bremen
24.07.2017
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Trendline
Scheibenfolie
7H
Hi zusammen,
Vorweg - schon mal vielen Dank an das Forum für die zahlreichen Tipps die man hier so findet ☺
Leider konnte ich die Lösung meines Problems weder im Forum noch via Google beheben.
Ich hab für meine Frau PDC mit OPS von Carsystems nachgerüstst ( T6 2017 4motion mit compo media) und das System (autark betrachtet) läuft auch soweit.
Allerdings will die Programmierung nicht so richtig.
Das System kann via Schalter oder Rückwärtsgang aktiviert werden und macht auch das was soll. Die Kameraderie ist weiter aktiv, nut leider werden die Sensoren (diese „W-lan / Radearbild“) im Navi nicht angezeigt. Im Gateway wird PDC erkannt, allerdings mit einem Fehlercode:
10-Einparkhilfe Status Fehler 0010
19-Dignoseinterface Status Fehler 0010
37-Navigation Status Fehler 0010
Canbus habe ich an schwarz orange (high) und braun orange (Löw) unter dem Lenkrad abgegriffen.
Gerät 19 und 37 sind seit dem PDC Einbau als Fehler vorhanden.
Wie gesagt Navi, PDC läuft alles, nur eben das OPS nicht will und ich die Fehler nicht wegbekomme.
Habt ihr eine Idee was da falsch läuft, bzw. wo der Fehler liegen könnte?
PS:Da ich mir vcds mit dem Bus zusammen gekauft habe , würde ich mich mal als Neuling bezeichnen.
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
...damit man dir helfen kann, müßte man evtl. noch mehr wissen.
Hast du eine PDC für vorne und hinten verbaut, oder nur für hinten ?
Hast du mal die ET Nummer des PDC Steuergerätes ?
Hast du schon mal die Fehler gelöscht und danach die Batterie abgeklemmt - so kannst du einen Neustart der Systeme erzwingen.
Mach danach mal einen Scan per VCDS und setze ihn hier rein.
Falls du irgend etwas neu codierst, solltest du die alle vorhandenen "langen Codierungen" im Original in einer Txt Datei speichern - nur zur Sicherheit - falls man mal Murks codiert, kann man so die alte Codierung einfach wieder rein codieren.
Themenstarter
Veritas156
Bremen
24.07.2017
Trendline
Scheibenfolie
7H
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zu den Fragen:
1. PDC ist vorne und hinten
2. Ist die ET Nummer auf dem Gerät? Dann muss ich mal sehen wann (und wie) ich daran kann, das die Dame des Hauses nicht wieder mit der Scheidung droht weil ich das KFZ demontiert auf dem Hof verteilt hab :rolleyes:
3. Ja das mit der Batterie hatte ich gestern schon getestet, leider ohne Erfolg
Also ich konnte heute folgendes während des Mittagsschlafes der Kinder erreichen:
1. Scan von heute (Getriebe, Motor etc habe ich nicht rauskopiert)
--> Habe heute die Einparkhilfe2 von 112001 auf 318001 geändert - der Fehler im Navi (!?!) war danach weg :confused:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (7E0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 18 19 22 25 37 5F 61 69 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: x Kilometerstand: 2790km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0001
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXFA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 KF HW: 04L 907 445
Bauteil: R4 2.0l TDI H02 3809
Revision: 23002001
Codierung: 0025401C433601080000
Betriebsnr.: WSC 64602 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KF 004005
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056BM_004.rod
VCID: 7BA20666E36CD28F0E8-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 B HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H81 0744
Revision: B9081001 Seriennummer: 0982 100171233
Codierung: 62A8393A0A212012002849F42C2B8CDC9F84711F60444960320400230840
VCID: 2A0CF3225CF69B0725E-807E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 N HW: 7E0 959 801 N Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 0653
Seriennummer: KU0KU029031770885747
Codierung: 0400A1
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 R HW: 7E0 959 802 R
Bauteil: J387__TSG_BT 004 0653
Seriennummer: KU0KU011041771017742
Codierung: 1400A1
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 442 HW: 7E0 959 442 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0103
Seriennummer: 46170000660880117105
Codierung: B0FFFF
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 S HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0210
Revision: -------- Seriennummer: 28231400202324
Codierung: 112001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K 001011
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
VCID: 42DCBB82C40663470DE-8016
1 Fehler gefunden:
13639168 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 2781 km
Datum: 2017.10.14
Zeit: 14:55:54
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 H HW: 7E0 959 655 H
Bauteil: VW10Airbag01R H08 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003V4002KX7E
Codierung: 000000000000000000000000000000003152
Betriebsnr.: WSC 02734 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3B22C666A3EC128F4E8-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB4002599U2Q0U$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB4008599BKQPL9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 S HW: 7E0 920 870 S
Bauteil: KOMBI H03 1107
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140B010300
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VN35.rod
VCID: 392EDC6EA9D0209F5C4-806C
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
Teilenummer SW: 7E0 963 273 A HW: 7E0 963 273 A
Bauteil: STH-T5GP2 003 0009
Codierung: 4101
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2_VN75.rod
VCID: 2B02F626538C820FDE8-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7E0-909-901.clb
Teilenummer SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H81 0744
Revision: B9081001
Codierung: 242201
VCID: 6888492A827A6917F3A-803C
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.14
Zeit: 14:42:20
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 E HW: 5C0 035 680 E
Bauteil: MU-S-ND-ER H31 0363
Seriennummer: VWZAZ2T5177135
Codierung: 06570001BE00000011111101008808031F0200D4002001004F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 23121E063B5C4A4F668-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 BC HW: -----------
Bauteil: ECE1 2017/18 --- 0820
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 H HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H12 0130
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000437057913
Codierung: 410D000103000000
Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
VCID: 323CEB427426D3C79DE-8066
Ende--------(Dauer: 01:27, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.5V)---------
Adresse 19,7E0 909 901 ,umcodiert (Verbauliste),von,5F0B3C08108000,auf,5F4B3C28108000,,
Adresse 19,7E0 909 901 ,umcodiert (Verbauliste),von,5F4B3C28108000,auf,5F4B3C08108000,,
Adresse 10,7E0 919 475 S,umcodiert (Lange Codierung-exp),von,112001,auf,318102,(12345/123/12345),
Gateway-Verbauliste: 7E0 909 901
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
Steffen
Themenstarter
Veritas156
Bremen
24.07.2017
Trendline
Scheibenfolie
7H
Ja jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Oder ist im Raum Bremen jemand der sich mit VCDS auskennt, der mir dabei ggf. helfen könnte?
Besten Gruß
suedtirolbz
I- Nals
T6 California - Beach
März 2017
Beach
Radio Composition MEDIA touch
AHK, Ledscheinwerfer, Camperlicht Paket, WWZH, Tempomat, Cascavel Felgen, Markise, MFL,
Fahrwerk MAD, AT Reifen 235/65R17, Stromanschluss, Inverter, Heckküche, Dachablage, Schrank hinter Fahresitz,
der Caddy geht an die Frau
Schau mal ob es im Anhängersteuergerät auch noch codiert werden muss?
Hast du eine Codieranleitung dazu bekommen?
Themenstarter
Veritas156
Bremen
24.07.2017
Trendline
Scheibenfolie
7H
Danke,
Das werd ich am Wochenende gleich machen.
Nein leider nicht, nur der Hinweis das es codiert werdendes. Die Anleitung hab ich mir hier aus dem Forum geholt.
Themenstarter
Veritas156
Bremen
24.07.2017
Trendline
Scheibenfolie
7H
Geguckt und getestet - keine Veränderung
Ist jemand hier im Board der das PDC aus Polen schon erfolgreich aktiviert hat?
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
Westhomi Rückfahrkamera mit PDC Plus verbinden T6 - Elektrik 0
Trango3 PDC Ausfall inklusive Rückfahrkamera T6 - Elektrik 0
LA-DM1 Löcher bzw. Halter für PDC VW T6 Multivan T6 - Elektrik 9
KroschiGT Optische Anzeige PDC im Composition Colour T6 - Elektrik 4
fidel2308 PDC (Dritthersteller) vorne über Nebelscheinwerfer schalten? T6 - Elektrik 1
L PDC Sensoren deaktivieren aber Rückfahrkamera nutzen T6 - Elektrik 0
Nimrod PDC vorn nachrüsten sinnvoll oder nicht? T6 - Elektrik 1
maps PDC Warntöne einstellen T6 - Elektrik 4
P T6.1 VCDS T6 - Elektrik 2
C DCC Fahrwerk mit VCDS deaktivieren/ausprogrammieren T6 - Elektrik 8
I VCDS HEX-V2 T6 - Elektrik 2
tdi-power An die VCDS Profis - "Reisemodus" im Bordcomputer verschwunden... T6 - Elektrik 4
T5erFAN VCDS Bluemotion STG 09 Byte 20 START/STOPP T6 - Elektrik 0
ThreeKidChauffeur Original Codierung VCDS Safe Lock T6 - Elektrik 18
Zapfanlage Spiegel elektrisch verstellen im VCDS T6 - Elektrik 8
L Zugriffscode VCDS Stg 09 elektronische Zentralelektrik T6 - Elektrik 1
Brucky86 VCDS T6 Zentralelektrik T6 - Elektrik 16
TS1987 Automatische Sitzverstellung - Label VCDS Steuergerät 36-Sitzverst. Fahr. T6 - Elektrik 24
dnoermann Gesucht VCDS Scan vom T6 Panamericana oder einem T6 mit Differentialsperre T6 - Elektrik 8
T VCDS T6 MJ19 kene Verbindung T6 - Elektrik 6
Bulli-Fahrer Laufzeit Luftstandheizung (LSH) per VCDS mehr als 30min.? T6 - Elektrik 5
Sheene VCDS hilfe anpassungen T6 - Elektrik 2
M Nachrüstung Fußraumbeleuchtung und per VCDS codieren T6 - Elektrik 15
magic4 Ölservice von Flexibel auf Festinterwall mit VCDS umstellen T6 - Elektrik 0
Ron1984 Verkehrszeichen ( Erkennung ) im MFA anzeigen lassen VCDS T6 - Elektrik 8
H Brauche Hilfe bzgl. Freischalten mit VCDS Raum Sauerland Soest Hamm Werl T6 - Elektrik 3
Schmierpfote Beim VCDS SCAN 5 Fehler gefunden T6 - Elektrik 7
Ron1984 VCDS Zugriff auf Steurgerät 19 Diagnose Interface möglich ? T6 - Elektrik 0
M VCDS Auto-look T6 - Elektrik 19
Thoffi1978 Ist über VCDS erkennbar welche Werkstatt den Service zurück gestellt hat? T6 - Elektrik 1
Thoffi1978 Kann man mit VCDS die Betriebsstunden auslesen? T6 - Elektrik 17
Schmierpfote Zuheizer aufrüsten und mit VCDS freischalten T6 - Elektrik 2
Ähnliche Themen
