T6 oder lieber T5 und welcher Motor
michaelschmidtt5
20 Sep. 2010
1
Moin in der Runde,
ich fahre jetzt seit 10 Jahren einen T5 Baujahr 2004 mit 77kw und bin sehr zufrieden. Jetzt möchte ich mir langsam einen neueren zulegen und dachte an einen T6 mit ungefähr gleicher Motorisierung. Jetzt wurde mir gesagt ich solle lieber einen der letzten T5 nehmen als einen T6. Wie seht ihr das und welcher Motor ist der zuverlässigste im Bereich T6. Mir langen so um die 110PS aber wenn ihr sagt der 150 PS ist besser dann auch gerne den. Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Mfg Michael
Moin Schluk5 ein Bekannter aus dem Nachbardorf hat sich einen T5 Multi zugelegt. Der hatte mir das gesagt aber ob er sich schlau gemacht hat oder auch nur auf eine Scheißhausparole gehört hat weiß ich nicht.
Moin, da ist schon etwas dran! Eine Empfehlung sind die T5 mit 140 PS! Da gibt es selten welche, aus gutem Grund! Die T6 sind etwas anfälliger, dafür etwas moderner/ besser vom Fahrwerk! Als Trapo würde ich immer einen der letzen T5/ ersten T6 mit 140PS nehmen. Im Multivan hast Du ja im T6 schon den 150 PS! Die kleinen Motoren gehen natürlich auch, wichtig immer auf die Wartung achten! Nicht auf KM! Ein gut gewarteter mit über 200tkm ist fast meistens besser als einer mit 100 ohne vernünftige Wartung!
Grüsse
Moin Harz Bulli, danke für die Antwort. Da werde ich mich mal umschauen was der Markt so hergibt. Sonnige Grüße aus der Lüneburger Heide
Man kann sagen, dass die letzten Modelle einer Baureihe fast immer die Besten sind, da der Hersteller im Rahmen der Modellpfege Fehler ausmerzt.
Bei den T5/T6/T6.1 ist das so eine Sache, da vieles ja eher ein Facelift ist.
Wenn allerdings ein Motor noch im Nachfolgemodell eingebaut wurde und später vor allem aufgrund der Euro-Normen ersetzt wurde, kann man schon davon ausgehen, dass er ziemlich ausgereift ist.
Wurde ein neuer Motor in einem neuen Modell dahingehen zügig ersetzt, kann wohl den einen oder anderen Mangel vermuten.
Leider nicht viel! Viel Erfolg!
