T6 Multivan Trendline Ausströmer Cockpit
Danny81
Egweil
T6 Multivan
02.03.2016
Trendline
Navigation Discover MEDIA
ACC,Front Assist,Privacy,DAB+,MFA+,Side Assist,L&S,AHK,Dfw 20 mm,Alarm,Light Assist,Climatronic
Habe leider noch nichts zu dem Thema gefunden und beim :D konnte man mir auch nicht helfen. Habe ja leider im Trendline die billigen Ausströmern drin die man nicht abstellen kann ( ja es ist mir leider nicht bei der Probefahrt aufgefallen wär mir auch nicht in den Sinn gekommen das bei einen UVP von knapp 52000€ soetwas nicht Serie ist). Gibt es die Möglichkeit diese auszutauschen? Es konnte mir bis jetzt keiner sagen ob die aus dem Comfortline passen würden. Habe mich für einen Trendline entschieden weil mir das klavierlack Cockpit nicht zusagt und mein Vorgänger ein 5.1 Trendline war ( der hatte aber mehr Serien Luxus :D:D). Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps .
Hallo Danny81,
habe auch einen Trendline. Du kannst die Ausströmer schließen, indem Du diese nach rechts drehst. Mir ist das auch erst mit Brille und Adlerblick aufgefallen. Auf den Lamellen siehst Du, wenn man es weiß, eine Null.
krueger68
Hallo krueger68
Danke für den Tipp werde ich morgen gleich mal schauen.
Danny81
Ausströmer / Lüftungsdüsen im Trendline durch Lüftungsdüsen aus dem COMFORTLINE (mit separatem Abstell-Mechanismus) ersetzen!
==> Es passt [ mit ein klein wenig Geschick und wenig basteln ;-) ] und sieht perfekt aus !!!
Ich werde demnächst mal versuchen, einen neuen Artikel (mit Bildern) zu schreiben.
Der Karl mit dem Knall
Hallo KarlKnall,
hast du ein Ergebnis wie einfach ist das zu tauschen und was kosten die neuen Düsen? Wo bekommt man dir her (Teilenummer)? Hast du die in der mitte beim RNS auch gewechselt? Wie war es diese auszutauschen?
hier findest Du die Anleitung, wo einer NUR die Ausströmer von Trendline (rechts unten ist aus) auf Comfortline (unten am Rad ist aus) getauscht hat.
Marc
