Aha!
Und wo hast du die abgeschrieben ?
Du bist schulth....
Stimmt, aber bei der Flut von Sondermodellen dann wohl ein zu großer Aufwand...war beim T5 ja auch schon so
Das Problem ist historisch gewachsen...
Die Useransicht (links) hat natürlich nur wenig Platz und kann in der derzeitigen Einstellung nur 1 Datenfeld vertragen, eben z.B. bei Ausstattungslinie oder auch Motor.
Die Auswahlmöglichkeit auf nur ein Feld bedingt diese
Einstellung:
Feldtyp:
- Auswahl mit Drop-down-Menü
- Auswahl mit Radio-Buttons
Diese Grundeinstellungen der Profilansichtfelder müßte man anders aufziehen, im Falle der Ausstattungslinien wären dann mehrere Felder erforderlich.
Das würde aber in die Grundeinstellungen der Useransicht, die ja neben jedem Beitrag links zu sehen ist, massiv eingreifen und müsste durch
@nanto neu definiert werden.
Aber was dann noch passiert, wäre fatal, denn durch die dann erforderliche Trennung zwischen Grundmodell und Ausstattungslinie, bzw. Sondermodell, würden bei vielen, fast den meisten, die bis dato einen T5.1 oder T5.2 fahren, die Darstellung nicht mehr hinhauen und es würde womöglich nichts, oder was Verkehrtes da stehen.
Eine Kombination beider Darstellungsvarianten ist leider nach meinem Kenntnisstand nicht möglich.
Die Zusammenfassung der jeweiligen Sondermodelle ergibt sich schlicht aus dem, was der Konfigurator anzeigt, das hängt natürlich vom laufenden Modelljahr ab.
Unterm Strich ist das Sondermodell E30 korrosseriemäßig zunächst doch nur durch das serienmäßige Schiebedach abweichend. ( n.B. Bei der Farbe "spinnt" der Konfigurator irgendwie, sie zeigen einfarbige Lacke und schreiben dazu "Lackierung zweifarbig" ... was für 1010 EUR nicht sein kann...)
Die häufigsten Probleme sind ja zunächst beim Motor-, Abgas- und Antriebsstrang sowie dem Fahrwerk zu vermuten.
Diese Angaben haben wir ja.
Dann kommt der Reigen der Elektronik und deren damit kommunizierenden Komponenten:
Multimedia
Climatronic
Assistenzsysteme aller Art...
Die haben wir nur bei Multimedia mit im Profil.
Die Frage nach dem "Sondermodell" ist in dieser Betrachtung fast zweitrangig, denn technisch ist der Unterbau gleich, lediglich Sonder-Ausstattungen sind dafür mehr "Serie"
Klimaanlagen und Assistenzsysteme sind eh' kaum Usereingriffmäßig zu erreichen (nicht alle haben VCDS), von daher auch eher uninteressant in der Übersicht.
In der Problemdarstellung eines Themas kann man das immer mit unterbringen.
Und wer sich mit Extras oder Umbauten/Tuning im Profil darstellen will, hat dafür ja sogar 2 mehrzeilige Textfelder zur freien Eingabe.
Auch hier gilt mMn: "weniger ist manchmal mehr"
