T6 Klima hinten stilllegen Flansch lösen
Bindannweg
28 Apr. 2025
16
bei München
T6 Kombi
06/17
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
Navigation Discover MEDIA
Diff.Sperre, 2. Schiebetür, AHK, Zusatzheizung, Standheizung, Sitzheizung, 2. Batterie, LED, Kamera
Eigenbau Bett 160x195, wahlweise auch 3 weitere Sitze, Heckauszug Gaskocher, Beifahrer drehbar
Hallo, habe den Satz mit Blindstopfen und dem Ersatzblock, um die Klima hinten stillzulegen. Leider ist bei der Demontage des Originalteils eine der Torxschrauben abgebrochen, die den Flansch mit dem Rohr hält (Ja, ich habe das richtige Werkzeug). Hat jemand ne Idee, wie ich den loskriege? Habe mechanisch und mit Wärme schon einiges probiert, wie man sieht. Das Rohr steckt etwa 3 cm mit Dichtung in dem Block. Auch die Schraube hält nichts mehr, weil der Flansch kein Gewinde enthält. Er "klebt" nur fest.
Los bekommen kannst Du vergessen. Wenn man es irgendwie mit Gewalt versucht, ist der Aluflansch im Eimer.
Da hilft nur ausbauen, sehr sauber (Winkel & Mitte) ausbohren und ein neues Gewinde schneiden.
Falls das nicht funktioniert, Helicoil einsetzen.
Ja danke. Aber ausbauen ist leichter gesagt als getan. Das Rohr verschwindet irgendwo im Untergrund des Motorraums. Sonst jemand ne Idee?
Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit so eine einheitliche Verbindung zum Klimakühler bei unserem A3 8P. Auch alles versucht und schon fast aufgegeben. Gelöst bekommen habe ich es so: mit der Trennscheibe vom Dremel direkt an der Auflage etwas Material bei der Seite abgenommen, die verzichtbar ist. Dann hat man einen Ansatz zum hebeln. Bei meiner Verbindung war nicht nur die Schraube, sondern auch noch ein Stehbolzen vorhanden, den man erst nach dem Ausbau sieht. Falls das bei Dir auch so ist: dann spar Dir jeglichen Versuch, die Leitung durch Verdreh-Versuche zu lösen.
Oszillationswerkzeug = Multitool das Teil absägen!​
Der Vorschlag, am Rand etwas Material abzunehmen, um hebeln zu können, ist im Prinzip gut, aber praktisch unwirksam, weil das Alu zu weich ist und sofort ausbricht. Letztlich war ich erfolgreich indem ich mit einem Langhals-Winkelschleifer und einer sehr dünnen Scheibe das Alu und die drinsteckende Schraube durchgetrennt habe. Da fehlt natürlich jetzt Material, aber hauptsächlich an dem Teil, das nicht mehr gebraucht wird. Allerdings habe ich dann immer noch Stunden gebraucht, um den Schraubenrest aus dem Flansch zu holen. Die Stelle ist extrem schlecht zugänglich, sodass nicht mit grobem Gerät gearbeitet werden kann.
Hier Bilder vom Verlauf und dem Ergebnis.
