Hai-Killa
- BRD
- T6 Kastenwagen
- OKT 18
- Stage 1 KKS 420 Nm (345 bei 4000)
- DSG® 7-Gang
- Comfortline-LR
- Navigation Discover MEDIA
- Climatic, LED, PDC, RFK, ACC, Style Paket Interieur, 3xZZH, FSH, AHK abnehmbar
- Car Hifi SQ, Campingbox, Dachzelt, AP Gewindefahrwerk, BBS CY 19", Snoeks Doppelkabine (Kastenwagen Plus)
Hallo Bus - Freunde.
Hier möchte ich ein Wenig meinen Ausbau im Kastenwagen Plus LR (DOKA) dokumentieren. Bisher habe ich noch keinen Umbau in dieser Variante gefunden.
Trägerfahrzeug ist ein MJ19 T6 Kastenwagen Plus Comfortline mit 110kW DSG in Mojave Beige, als Schmankerl mit dem Style Paket Interieur, sodass das Fahrerhaus im Multivan Design ist. Es ist vorne ein vollständiger 5 Sitz PKW mit LKW Zulassung. Ansonsten wurden schon einige Kreuzchen gemacht.
Mir wichtig für den Umbau, das alles Modular in einer Campingbox verbaut ist und bei Bedarf aus dem Fahrzeug entnommen werden kann.
Zusätzlich wird am KFZ verbaut Landstrom mit 2. Batterie verbaut, Sinuswechselrichter mit Solar MPPT Ladereglerfunktion. 12V Versorgung von der Batterie zur 2 Batterie wird mit einem Ladebooster sichergestellt. Verteilt dann über Sicherungshalter im Fahrersitz. Die Abgebildete Batterie diente nur zu Abmessungszwecken.
Weiterhin ist ein zusätzliches Dachzelt als Hauptschlafplatz geplant. Das erfolgt dann aber erst im kommenden Winter.
Als Kühlmöglichkeit habe ich die Dometic CF 40 gewählt. Vorteilhaft ist die Spannugsversorgung mit 12V und 230V.
Die Campingbox habe ich selbst konstruiert und gebaut aus Aluprofilen 25x25 mit Kunststoffverbindern und Schwerlastauszügen. Zusätzlich wird es stabilisiert und verkleidet durch Siebdruckplatten 9mm. Die Abmessungen der ausziehbaren Kiste innen ist 60x60x130 cm. Insgesamt ergibt sich bei dem Modul eine Liegefläche von 175 x 80 cm. Hier wird aber noch erweitert, sodass ich auf die gesamte breite der Ladefläche komme. Das wird mit einer klappbaren Konstruktion realisiert.
Noch ist alles nicht fertig, da es gerade bei den Siebdruckplatten zu Lieferverzögerung kommt.
Vorteilhaft hierbei, ich kann das Moped und das Fahrrad nebenan stellten.
Zusätzlich wird noch ein AP Gewindefahrwerk verbaut. Hier schwimme ich gerne gegen den Strom
Lediglich stehe ich noch vor der Frage, wie ich die Box am besten auf dem vorhanden Ladeboden montiere. Ich würde es gerne gut schraubbar machen. Sprich in einer Variante mit Blindnietmuttern. Diese gehen aber nur bis zu einer Materialstärke von 3mm. Der Boden ist aus Siebdruckplatte 12mm von VW. Bei Sortimo etc habe ich auch schon geschaut, noch nichts passendes gefunden. Profilschienen a la MV wären auch gut. Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.
