david_zett85
- 1 Sep. 2025
- 6
- 7
- 5
- T6 Kastenwagen
- 2019
- TDI® 62 KW EU6 CXGA
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- 7J0
da uns zuletzt hier super kompetent geholfen wurde, schreib ich euch auch diesmal mit der Hoffnung auf einen Tipp oder eine Einschätzung.
Bei unserem sechs Jahre alten VW T6 Transporter war das rechte Gleichlaufgelenk der Antriebswelle defekt. Das hat sich lange gezogen, da der Fehler zunächst nicht gefunden wurde bzw. zeitweise wieder verschwunden ist (Geräusche und Schläge im Auto).
Kurz bevor es dann in Spanien von einer kompetenten Werkstatt entdeckt und getauscht wurde, ging beim Fahren auch die Motor/Abgassystem-Kontrolleuchte an. Zu dem Zeitpunkt hatten wir extrem starke seitliche Schläge im Auto.
Nach der Reparatur war die Lampe zunächst wieder aus, ist dann aber ca. 150km später wieder angegangen. Seit 1200km leuchtet sie konstant.
Die Fehlercodes sind:
P0401
Der Abgasstrom durch das AGR-Ventil ist zu gering.
P20EE
SCR NOx Katalysator Bank 1 - Wirkungsgrad zu niedrig
Das Auto fährt ganz normal.
Wir sind allerdings leider immer noch im Urlaub in Spanien und finden hier keine Werkstatt, die vertrauensvoll wirkt und Zeit für uns hat.
Wir haben uns deshalb gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, das Risiko einzugehen, damit nach Deutschland zurück zu fahren und die Reparatur dann in Ruhe dort machen zu lassen.
Was meint ihr, ist das eher dumm das Risiko einzugehen, da ein Motorschaden oder Schäden an Motor/Kat/AGR-System auftreten können?
Über eine Einschätzung wären wir sehr sehr dankbar, da wir einfach sehr ahnungslos sind leider.
Vielen lieben Dank und viele Grüße,
Lea und David
P0401
P20EE
Lea und David
