T6 California Coast Türen Dämmen - Anleitung Ausbau Türverkleidung?
Lefty75
Spessart
T6 California
11/2015
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
wer braucht das schon bei 75 kw ;-))
California-Comfortline
Eibach Pro-Lift Kit +35 mm mit Gewindefedern und Bilstein Komfortdämpfern
BF Goodrich T/A KO2 225/70 16 auf Platin P55
ESP-OFF Taster nachgerüstet
Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet
WV2ZZZ7HZG044xxx
Guten Morgen!
Ich möchte als erste Maßnahme zur Verbesserung des Sounds die Türen meines
T6 California Coast Dämmen. Bevor ich bei der Demontage der Türverkleidungen
etwas zerstörte wollte ich fragen ob von euch jemand eine Anleitung zur Demontage
der Türverkleidung hat.
LG
Lefty
-mac-
München
06/2012
TDI® 125 KW
ABT
Startline
Car-PC & feines Car-HiFi
0815
easy!
Blende Vom Griff runter, dort die beiden M6 Torx raus,
mittig in der Verkleidung die kleine schwarze Torx Blechschraube
dann unten die beiden Verrigelungen mit einem 10er Schlüssel um 90° drehen.
Danach von unten weg mit einem Keil die Clipse aushebeln.
Einmal hinten und einmal vorne rum.
Danach (die zu Dir schräg angewinkelte TVK) nach oben aus der Fensterlippe und über den Knopf ziehen.
Die Fensterheber können von oben (vorne) ausgehebelt werden,
auf der Fahrerseite sollte das vor der Demontage der TVK passieren.
gruß
mac
Themenstarter|in
Lefty75
Spessart
T6 California
11/2015
WV2ZZZ7HZG044xxx
Beziehen sich Deine Infos wirklich auf einen T6???
-mac-
München
06/2012
TDI® 125 KW
ABT
Startline
0815
Gestern hatte ich einen T6 California Edition T6 in den Fingern.
Das Germanium GL6.2 rein, beide Türen gedämmt und die Hochtöner in die A-Säulen.
Ich glaube nicht,
dass es bei den anderen Versionen sehr anders aussieht,
die letztendliche Ausstattung erfolgt idR erst nach den eigentlichen Zusammenbau der Blechteile.
Themenstarter|in
Lefty75
Spessart
T6 California
11/2015
WV2ZZZ7HZG044xxx
OK, vielen Dank! Eine Bilderdokumentation hast Du nicht zufälligerweise gemacht? ;-))
next2you
München
N/A
Zwar älter aber ich hatte das Problem auch. Die Fensterhebereinheit mit dem Keil von vorne lösen, dann kann man sie rausnehmen (siehe Bild). Torx30 für den Griff, Torx20 für die Schraube in der Mitte. Unten sind nur die Verriegelungen, die man um 90Grad drehen muss. Auf dem Bild erkennt man die Clips (weiss). Ich hab sie ohne Keil, nur mit fest ziehen gelöst. (Natürlich in der Nähe der Clips). Zum wiederzusammenbauen hab ich zuerst die Dichtung wieder oben zwischen Fenster und Tür gemacht, und dann die Verkleidung von oben rein.
Btw, zum Dämmen sollten die Fenster oben sein, zur Montage fand ich es leichter bei offenem Fenster. Über den Schlüssel kann man mit "lange drücken" die Fenster auch alle runterfahren. (Ohne Fensterheberschalter)
bodie
Rendsburg
T6.1 California Beach
11/2022
Wozu? ;-)
DSG®
Beach
Navigation Discover MEDIA
ACC, AHK, LED, dies und das
Kompressor-Kühlbox auf Schienen im Fahrgastraum
Spritmonitor ID
Ich bin vor einigen Wochen über dieses Video im Netz gestolpert. Vielleicht hilft das ja.
Dadawa
München
Gutes Video. :-)
