T6 California Coast EZ 2018 Re-Import aus Dänemark vom Händler - "ungesehen kaufen"?
Hallo ihr Lieben,
ich habe die Hoffnung, dass sich der Bumms jetzt endlich erledigt hat. Habe vier neue Reifen und zwei neue Radkappen bekommen, damit kann ich leben. Felgen waren wie gesagt offenbar noch völlig in Ordnung. Jetzt Daumen drücken, dass sie auch halten :) Ich wollte das hier noch kurz abschließen, daher die Nachricht.
Anbei noch zwei Fotos der demontierten Reifen. Ernsthaft Neues habe ich nicht mehr gesehen. Allerdings ging bei den Reifen innen der Wulst (die Wulst?) ab. Das kommt mir nicht kritisch vor, aber für quasi neue Reifen zumindest ungewöhnlich.
Die Fotos sind von den beiden noch nicht geplatzten Reifen; beim ersten konnte man im montieren Zustand von außen recht deutlich die Beule/Karkassenbruch erkennen, beim anderen ist von außen keine Beschädigung zu erkennen gewesen. Je nun, Haken dran.
Ich bin euch sehr dankbar für eure zahlreichen Kommentare und Anmerkungen! Ohne eure Beiträge wäre ich die Geschichte wohl ganz anders angegangen. Vielleicht am Ende mit ähnlichem Ergebnis, aber vielleicht halt auch nicht.
Und noch eine andere Frage: drei kleine Löcher im Faltenbalg ("Snakebites"?) hatte ich noch moniert (s. Foto), der Händler bat um einen KVA zwecks Reparatur. Ich würde das gern so professionell wie möglich machen lassen, also darf es wohl auch etwas aufwändiger sein als selbst einen Flicken zu kleben.
Habt ihr einen Vorschlag, an wen ich mich da wenden kann im Raum Bremen und was genau ich anfragen sollte? Also der Möglichkeitsraum reicht ja von "Tropfen Kleber rein" bis "neuer Faltenbalg", entsprechend Baumarkt bis VW-Händler ;)
Danke und Grüße
(PS: zum richtigen Schließen des Dachs hatte ich mich hier und im Nachbarforum schon ausführlich belesen, die Löcher sind tatsächlich nicht von mir, sondern schon drin gewesen)
Neuen Balg natürlich, sieht sonst immer blöd aus.
Auch ein Camper ist ein Gebrauchsgegenstand.
Wenn ich ein Loch im Balg habe, wird das geflickt. Wie das aussieht, ist mir persönlich ziemlich egal.
Wenn der Balg morsch ist, wird er getauscht.
Bei einem Bild sieht man das der Wulst kaputtgerissen ist, abgetrennter Streifen. Der Schaden wird gesetzt wenn man falsch montiert, d. h. die Fußhöhe der Montiermaschine falsch eingestellt oder falscher Fuß drauf. Dieser abgetrennte Wulst ruft das alles hervor, die Seitenwand gibt nach weil der Lagenumschlag auch beschädigt wird. So ein Montagefehler machen nur Ahnungslose oder Praktikanten, kann tödlich enden.
Die Tatsache das an dem Auto praktisch alle Reifen weggeflogen sind untermauert m. E. die fehlerhafte Einstellung der Montiermaschine oder Ausfälle beim Motagepersonal z.b durch Alkohol.
Deshalb sm besten danebenstellen, das sieht nämlich selbst eine Laie wenn das Gummi da zerissen wird und rausquillt.
Damit dürfte @MIXTO ziemlich genau den Punkt getroffen haben…
Jochen
Welche sind es denn geworden ?
Aus praktischen Gründen die gleichen wie vorher. Mir war ja erst einer kaputt gegangen, der wurde durchs gleiche Modell ersetzt, anschließend dann die anderen drei. Conti VanContact Eco R16C
Ist ja Gewährleistung und war nicht angezeigt bzw ist mir nicht aufgefallen. Händler zahlt.
Meinst du, dass das nicht etwas zu viel ist? Also ist es vorstellbar, dass der Händler das akzeptiert?
Wie teuer in etwa?
Da frage ich bei VW Nutzfahrzeuge an?
Du hast ja ein Auto ohne Loch bezahlt, wenn man es flickt sieht es immer geflickt aus.
So teuer ist ein Balg auch wieder nicht.
