T6 California Beach "Montagefehler" ?
CAPB
18 Juli 2016
1
T6 California - Beach
für die Kaufentscheidung zu unserem T6 California Beach hat uns auch das Lesen einiger Beiträge hier im forum weitergeholfen. Vielen Dank dafür!
Wir haben unseren Bus jetzt ungefähr einen Monat. (Anfang Februar bestellt und Ende Mai wurde er geliefert.)
Neben dem guten Gefühl jetzt Besitzer eines so schönen Busses zu sein und der Vorfreude auf unseren ersten Campingausflug, sind wir über einige Verarbeitungsdetails auch etwas entäuscht:
1.) Als erstes fiel uns auf, dass sich der Verdunkelungsrollo an der Schiebetür nicht ohne weiteres nah unten ziehen ließ, da sich der untere Teil der Führungsschiene gelöst hatte. Inzwischen hat die Werkstatt unseres Verkäufers die Schiene provisorisch angeklebt und so lässt sich der Rollo auch mit einer Hand schließen, aber eigentlich müsste für eine wirklich definitive Lösung die ganze Verkleidung ausgetauscht werden.
2.) Als wir den Einzelsitz aus dem Schienensystem ausgebaut haben, fiel auf, dass in der äußeren Schiene im Vergleich zur innen verlaufenden Schiene zwar ein Schraubloch, aber keine Schraube war. Bei genauerem Hinsehen ist dies auf der anderen Seite genauso: Innen verlaufende schiene am Ende mit Schraube, außen verlaufende Schiene ohne Schraube aber mit Schraubloch, das so aussieht, als müsste dort noch eine Schraube hineingedreht werden (siehe Foto). Wir sind jetzt sehr verunsichert, ob das so gehört oder ob die Schrauben bei der Montage vergessen wurden. Hat jemand schon seine Schienen inspiziert oder weiß, ob da eigentlich Schrauben hingehören? Wenn ja, ist die ganze Rückbank so ohne Schrauben wahrscheinlich ja nicht sicher befestigt.
3.)Leider fehlt bei der Verkleidung am Fach im Kofferraumberreich ein Teil des Klickverschlusses, sodass der Deckel nicht richtig schließt und herumwackelt.
Wir hoffen wir entdecken nicht noch größere Mängel!
Also hab gerade mal an meinem 2015er T5 MV SL geschaut. Ist bei meinen Schienen genauso. Die äußere Schiene wird aber durch zwei Torx unter der Verzurröhse mit der Karosserie verschraubt. Daher sitzt das alles bombenfest. Wenn da eine Schraube fehlen würde, dann müsste die Bohrung darunter auch vorhanden sein. Ist sie aber nicht, es ist Blech drunter und somit passt da so.
Gruß Robert
