-danhag-
- 30 Nov. 2015
- 16
- 20
- 5
- Berlin
- Website
- www.danhag.de
- N/A
Hallo Forum,
wir benötigen eure Hilfe ...
Wenn auch mit einem Jahr Verspätung haben wir jetzt eine eigene Lösung um den Warmwasserzuheizer im VW T6 ohne Softwareupdate zur Standheizung aufzurüsten.
Zur Aufrüstung verwenden wir unser CAN-Gateway das einfach "plug & play" mit einem Y-Kabel unter dem Fahrersitz angeschlossen wird. Bei Fahrzeugen mit Climatronic wird
auch die Lüftung mit angesteuert.
Bisher konnten wir die Steuerung in einigen Fahrzeugen (Bj. 2015 und Bj. 201
erfolgreich testen. Da es eine komplette Neuentwicklung ist und es den T6 in unendlich vielen Ausstattungsvarianten gibt,
möchten wir die Steuerung gerne noch in weiteren Fahrzeugen ausprobieren. Dazu benötigen wir eure Hilfe.
Gesucht werden Fahrer eines VW T6 mit Warmwasserzuheizer WWZH und Climatronic die bereit sind unser CAN-Gateway auszuprobieren und ausführlich zu testen.
Neben der Info ob es funktioniert, freuen wir uns über weiteres Feedback und Verbesserungs / Änderungsvorschläge. Es kann vorkommen das nicht alles sofort funktioniert und wir das
Geräte nochmal bei uns benötigen um die SW anzupassen. Weiter Infos gerne per PM oder E-Mail.
Das danhag Team
Wir haben uns die letze Zeit intensiv mit den Zusatzheizungen im VW T6 beschäftigt. Hier eine kurze Zusammenfassung (Stand 2019):
Heizungen
Der VW T6 kann entweder mit einer Warmwasserzusatzheizung (Webasto Thermotop EVO) oder einer Luftzusatzheizung (Eberspächer Airtronic) bestellt werden.
Beide Heizungen können nicht gleichzeitig konfiguriert werden. D.h. der Käufer muss sich für die Luft- oder Wasserheizung entscheiden.
Bedienelemente
Uhr im Dachhimmel
Mit der Uhr im Dachhimmel kann die ab Werk verbaute Heizung gesteuert werden.
Die Wasserheizung kann auch per W-BUS an PIN1 (grün/weis) des roten, 17poligen Steckers unter dem Fahrersitz gesteuert werden.
Ist eine Funkfernbedienung verbaut, funktioniert die Steuerung über den W-BUS nicht, da die Heizung dann über den LIN-BUS gesteuert wird.
Die Luftheizung kann an PIN1 des blauen 10-poligen Steckers unter dem Fahrersitz mit einem Datensignal (nicht W-BUS sondern Eberspächer Bus) gesteuert werden.
Wenn keine Funkfernbedienung vorhanden ist, die Heizung aber über PIN1 gesteuert werden soll, muss noch das Menu "Fernbedienung" per VCDS in der Uhr im Dachhimmel aktiviert werden.
Volkswagen connect
Über "Volkswagen connect" kann, anders als bei den PKW, die Heizung nicht gesteuert werden.
Zuheizer
Fahrzeuge mit Trennwand haben normalerweise keinen Zuheizer.
Wenn ein Zuheizer verbaut ist, befindet sich ein Aufkleber "Webasto" an der Stirnseite der Fahrertür.
Was ist ein Zuheizer?
Ein Zuheizer ist im Prinzip eine Standheizung die jedoch nur unter bestimmten Bedingungen während der Fahrt automatisch zugeschaltet wird.
Ein Betrieb bei stehendem Fahrzeug als Standheizung ist nicht vorgesehen.
Zuheizeraufrüstung
Eine Zuheizeraufrüstung ermöglicht den Betrieb des Zuheizers als Standheizung.
VW bietet keine Möglichkeit an den Zuheizer zur Standheizung aufzurüsten.
Webasto bietet eine Möglichkeit an, bei der eine Leitung zum Heizgerät (PIN2) unter dem Fahrzeug verlegt und der Zuheizer "geflasht" wird.
Bei einem Werkstattaufenthalt kann es vorkommen das ein SW-Update des Fahrzeugs den geflashten Zuheizer wieder zum Zuheizer degradiert.
Die Ansteuerung über den W-BUS (wie beim VW T5) funktioniert nur bei den ersten T6 (Bj. 2015). Allerdings wird dabei nicht die Lüftung und die Umwälzpumpe angesteuert.
erfolgreich testen. Da es eine komplette Neuentwicklung ist und es den T6 in unendlich vielen Ausstattungsvarianten gibt, möchten wir die Steuerung gerne noch in weiteren Fahrzeugen ausprobieren. Dazu benötigen wir eure Hilfe.
Das danhag Team
Heizungen
Bedienelemente
Uhr im Dachhimmel
Volkswagen connect
Zuheizer
Zuheizeraufrüstung
