T6 3 Jahre 4 mal abgeschleppt - Wandlung möglich?
Kathip
3 Juli 2016
29
3
T6.1 Multivan
TDI® 150 KW EU6d-ISC-FCM DMZA
Hallo Ihr lieben Vw-Fans....
wir hatten schon 2 T5.2 (immer gebraucht, 2- Bi Turbo Allrad, DSG) beide sind bei ca. 90.000 mit großen Problemen von uns "abgegeben" worden (1x Zylinderkopfdichtung mit Kühlerschaden, 1x 2 l Öl auf 1000km).
jetzt haben wir einen wunderschönen t6 (204 PS, Allrad, DSG, 55.000KM, Original VW Neuwagengarantieverlängerung bis zu, 5. Geburtstag oder 150.000KM ) der morgen einen 3. Geburtstag hat, der heute das 4. mal eingeschleppt wurde zum "unkopetenten"
Immer wieder gibt es andere Probleme, das Problem mit dem AGR-Ventli jetzt schon das 3. mal, einmal kaputte Bremsbacke mit nur 50% Kulanz oder Garantie weil die beschädigte Bremsscheibe eigentlich ein verschleißteil sei und daher nicht mitversichert. jetzt Nach AGR-Ventil Tausch letzte Woche starker Kühlwasserverlust.
Gestern auf einer Langen Autobahnfahrt mit ständigem Kühlmittelnachfüllen habe ich den Plan entwickelt vielleicht doch zu V-Klasse zu wechseln, schlechter kann die Qualität und Service-Qualität kaum sein.
(beim AGR Tausch im Ski-Urlaub gab es im Rahmen der Mobilitätsgarantie einen Skoda Fabia.... hat nicht ganz alles gepasst)
Nun meine Frage an Euch:
Kann ich oder besser gefragt habe ich oder noch besser gefragt: wie könnte ich das Auto an VW zurückgeben?? (oder Wandeln)
(Das Problem dabei ist: den Wagen hatten wir 6 Monate alt von Privat gekauft, ist ein EU Fahrzeug, kommt aus Frankreich)
du hast vor 2,5 Jahren (!) von privat (!!) gekauft, das wird mit Gewährleistungsansprüchen aber mal ganz ganz schwer...
Gegen VW hast du in der Richtung keine Ansprüche, die waren und sind nicht dein Vertragspartner...
Steht da jetzt nicht ganz so, die beiden T5 waren von privat. Ob der T6 direkt als Neuwagen vom Händler oder auch von privat gekauft wurde, ist mMn unklar aber wesentlich.
Schloss ich aus diesen Zeilen,
Wagen wird jetzt 3 Jahre, wurde gekauft mit 6 Monaten nach Auslieferung
Mag falsch sein, dann sollte die TE aber klarer schreiben. Die T5 hab ich komplett ausgeblendet, die tun nix zur Sache...
Jupp, Kauf von Privat, somit Gewährleistung und Pflicht auf Nachbesserung, wenn nicht ausgeschlossen, durch den Verkäufer. Allerdings hier auch nicht mehr, da Kauf zu lange her. Da bleibt nur, das Auto von VW auf Garantie herzurichten und dann privat weiter zu verkaufen oder bei Mercedes in Zahlung zu geben ...
....und mal eine andere Werkstatt ?
Ich könnte mich eigentlich auch mit meinem schwarz ärgern - aber das ist ein anderes Thema - allerdings kommt mir kein MB ins Haus, dann kannst du dich auch weiter über VW ärgern - nur das die bei MB noch hochnäsiger sind.
Warum wurde der Wagen denn jetzt schon 3 x abgeschleppt ?
Du hast den 110KW Motor - der ist normalerweise absolut unauffällig.
Ja den Wagen hatten wir von privat gekauft... daher befürchtete ich schon dass es seitens VW kaum eine Chance gibt.
Danke für Euere Antworten.
Wir haben schon mehrere Werkstätten ausprobiert.... na ja so richtig „Kunde ist König“ war noch bei keiner.... wenn die arbeit immer 1a wäre; wäre mir es egal; aber es kommt ja immer ein Fehler nach dem anderen
Abschleppursachen:
Leistungsverluste agr Ventil getauscht (28000km)
Dazwischen differentialdrucksensor getauscht ohne abschleppen
Bremsbacke fest (keine Garantie Kulanz auf die bremsscheiben die getauscht
werden mussten) 45000km
Dazwischen AGR Ventil „gespült“ ohne abschleppen
Leistungsverluste agr Ventil (55000km)
Heute kühlwasserverlust nach agr Ventil Tausch (56000km)
Ich habe keine Lust mehr auf diese Kiste.... oder es ist ein Montagauto und ich versuche ihn nochmal in neuer... also als 2018/2019???
Am liebsten würde ich zum Stern wechseln, der Innenraum gefällt mir überhaupt „nur“ nicht aber beim „Bulli“ finde ich die Technik „untragbar“...
Es ist der biturbo mit 150kw leider...
Also das AGR Ventil ist eine Schwachstelle. Aber da bekannt, nicht soo schlimm. Man könnte es stilllegen, ging jedenfalls damals bei meinem BMW Motor oder man reinigt es alle 10-15000 km vorsorglich. Zb in freier Werkstatt zum kleineren Kurs.. Kühlwasserverlust kann es immer geben, da braucht nur eine Schelle nicht richtig sitzen oder ein Schnitt im Schlauch sein. Da würde ich kein Fass für auf machen.
Bremsproblem, liegt evtl am Einbau ohne Bremszylinderpaste oder Derivaten. Könnte man in einer freien Werkstatt einfach mal überprüfen und gegebenenfalls rundum nachbessern lassen inkl Säubern. Sollte dann nicht mehr auftreten.
Also meiner Meinung nach sind das alles keine wilden Sachen, denen man relativ einfach begegnen kann. Dafür würde ich das Auto nicht tauschen oder gar ein Montagsfahrzeug sehen.
Beim BMW (M47 Motor) habe ich immer halbsynthetisches 2 T Öl zum Diesel zu gemischt ( 200 ml auf 50 L) , dadurch lief der Motor weicher, vor allem bei Kälte merkte man den Unterschied. Und das AGR war auch nie mehr so stark verdreckt wie zur Zeit davor. Bin ca 170000 km mit dem Zusatz gefahren. Motor war bei Fahrzeug-Abgabe immer noch top bei fast 300000km.
Der Kühlwasserverlust deutet auf einen Riss im Zylinderkopf hin. Häufiges Problem beim T6 BiTDI.
Gruß, Marcus
welches BJ hatte der 5.2 BiTurbo mit 2L/auf 1000km?
Danke für eine kurze Antwort
Ulli
Mach das.
Wie oben schon beschrieben.
Bus von VW instatt setzten lassen uns dann beim Stern für ne V Klasse in Zahlung geben.
Ich hatte mir die V Klasse angeschaut und die ist mehr "Auto" als der Bus.
Aber der Bus ist halt ein Bus deshalb hab ich mich für den Bus entschieden.
Aber unbedingt den Allrad nehmen.
Also wir haben da einen 2016er T6 BiTurbo, der noch 2 Jahre Garantie hat. Das Auto verliert aktuell Kühlwasser => zu 100% der Zylinderkopf defekt, hatte Probleme mit der Bremse => von VW trocken verbaut bei schlechter Qualität des Lieferanten, AGR-Probleme => typisches Problem aller T6 Diesel und hatte einen defekten Differenzdrucksensor => auch nicht unbekannt. Noch was?
Die Probleme sind für das Auto leider ziemlich "normal". Dass sie im Urlaub auftreten, macht es auch nicht besser. Sei froh, dass Garantie besteht. Zumindest über die Dauer der Garantie würde ich das Auto versuchen zu behalten und entsprechend reparieren zu lassen. Die Mängel sind bekannt und damit leicht behebbar. Bei der V-Klasse läuft auch nicht alles so toll. Selbst relativ neue Fahrzeuge fangen an Karosserieteilen das Rosten an, außerdem klapperts da ganz ordentlich. Bin 2 neue V Probe gefahren. Das war nix für mich. Selbst der Verkäufer räumte ein, dass in den Autos immer irgendwas am Vibrieren und Klappern ist.
Gute Erfahrungen gibts hier hingegen mit dem Spacetourer, den es auch mit Allrad gibt. Aber noch hast Du ja Garantie und nun solltest Du dafür sorgen, dass Du zügig einen neuen Zylinderkopf auf den Block geschraubt bekommst. Infos dazu gibts hier im Board.
Es gibt nicht viele Autos die mit 6 Monaten als Privatverkauf aufm Markt kommen. die V-Klasse ist nicht besser, da muss du nur das Forum wechseln. Anderer Ort , gleiche Probleme . Solange Garantie drauf ist würde ich ihn halten
Danke für die vielen Antworten... ich werde mich vielleicht wirklich noch im rahmen der Garantie mit dem Autoweiterbeschäftigen.... aber zum kennenlernen (Abgewöhnen??) vielleicht mal eine Probefahrt mit einer neuen und einer 3-4 Jahre alten V-Klasse machen
Hoffe es ist nicht der Zylinderkopf.... das dauen wieder so lange.... ich werde berichten
Grüße an Euch....
Grüße an Euch....
Alles gute,ich fühle mit dir...
AGR und diverse Probleme an Klimaanlage und Calidach. Es ist echt anstrengend und Unschön.
Zuerst ist man Stolz wie Bolle,freut sich über seinen Lebenstraum und dann ist ständig etwas Defekt.
Ohne VCDS Gerät würde ich nicht mehr in den Urlaub Fahren.
ADAC+ ist ein muß.
Da baut VWN echt ein Tolles Fahrzeug und ständig ist etwas defekt.Genau wie früher bei Schumis Ferrari...die Kiste hatte auch immer etwas.
Es dauerte eine ganze Weile...aber dann hat es geklappt...vieleicht ja auch beim Bus...
Zylinderköpfe,AGR,Klimaanlage, Differensdrucksensor,3.Bremsleuchte, Bremsanlage und Dachprobleme beim Cali sind bekannt.
Man kann eigentlich nur hoffen das die neu verbauten Ersatzteile zuverlässiger sind .Verkaufen kann man den Bus nur mit sehr hohem Wertverlust.
Den Diesel kann man momentan überhaupt nicht verkaufen...ich kann dir ebenfalls nur empfehlen das Fahrzeug instandzusetzen und ihn zu behalten solange
Die Fahrzeuggarantie bestand hat.
Ich war auf der ABF und habe mir diverse Wohnmobile,Fahrzeuge usw angeschaut...sehr viele haben mir gefallen.Aber Abgasproblematik ist zur Zeit überall.
Es wird sich bei anderen Fahrzeugen nicht viel ändern.Die haben ebenfalls AGR Probleme und teilweise nur Euro 5 bzw 6b .
Also fahre ich ebenfalls mindestens noch 2 Jahre den Bus weiter.Er ist ja eigentlich ein tolles Auto.Nur mit einem Zverlässigkeitsproblem.
Beim AGR Ventil müsste man mal schauen ob es eine günstige Wechsellösung gibt.Das Teil ist aktuell echt nervtötend.Kommt fast Jährlich im Fehlerspeicher.
Am besten man hat so ein Teil schon zuhaus liegen...dann könnte man schnell wechseln...
Garantie ist im April Geschichte....dann kostet es richtig..."Gruselig wenn ich daran denke" Aber das AGR werde ich trotzdem jedes mal reklamieren und auf
Reklamation plädieren....kann ja nicht jedes Jahr defekt sein...da muß VWN echt nachbessern....
LG Frank
@Kathip
kannst Du Ulli.Bully bitte die frage zum T5.2 beantworten. Er führt eine Statistik zu dem Bully Problem mit Ölverbrauch.
