T6.1 - Zuheizer zur Wasserstandheizung aufrüsten (original)
Folgende Codierung solltest du nehmen:
"RF Transmitter without Display" - STG.18
"Parking Heater - installed" - STG.08 Climatronic
Du musst den Modus im Dachdisplay von "Lüften auf Standheizen" ändern.
Dachdisplay , Rädchen drücken unten rechts , Betriebsart und dann auf Standheizen ändern
Dann sollte alles klappen.
Ich probier’s heute Abend und sag dann Bescheid.
Vielen Dank! Es funktioniert so, wie Fite gesagt hat. Allerdings startet beim Einschalten über die Fernbedienung nicht nur die Heizung, sondern sofort auch der Innenraumlüfter. Ich war eigentlich der Meinung, dass der Lüfter erst anlaufen sollte, wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht hat?
Ab ca. 45 - 50 Grad geht das Gebläse von alleine an.
Zündung hast du aus und dein Motor ist auch kalt ?
Gestern, als ich die Heizung getestet habe, lief der Motor etwa 15 Minuten, während ich die Codierungen gemacht habe. Dadurch wurde das Wasser wohl schon genug aufgeheizt, sodass die Heizung direkt nach dem Drücken der Fernbedienung gestartet ist.
Heute Morgen habe ich es mit komplett kaltem Fahrzeug probiert und da funktioniert alles wie vorgesehen: Erst startet die Wasserheizung, läuft ein paar Minuten und dann schaltet sich der Innenraumlüfter dazu.
Es gibt nur noch eine kleine kosmetische Sache: Die Dachbedieneinheit ist auf Englisch (was völlig okay ist), aber der Rest der Fahrzeugelektronik spricht eine andere Sprache. Das versuche ich irgendwann noch anzupassen.
Vielen Dank an Fite fürs Anschubsen in die richtige Richtung.
Kein Problem 😌
Versuche mal im Infotainment / Radio die Sprache in Englisch zu ändern und dann wieder auf deine Landessprache zu stellen.
Dann müsste es gehen.
Jetzt wird bei mir im Bus auch das Kühlwasser mit vorgewärmt. Bei 8° Außentemperatur zeigte die Öltemperaturanzeige nach 2km ohne Last 52° an.
Innenraum war viel zu warm. Also funktioniert alles wir es soll und schont den Motor im Winter etwas.
Hi folks I have a t6.1 with webasto Auxiliary heater i would like to upgrade this to a parking heater with remote i don't need the overhead control panel as I have an air heater fitted is this possible
That‘s correct. Do you have a Remote Control for your air heater?
Yes I do. I will need to add the wire from the water heater to the red plug under the seat pin 1 green white
No, you don't need to run any cables.It all runs via CAN bus.
We continue to write privately
Bei mir hat auch alles funktioniert. Ein großes Danke an @Fite
Das bringt mich auf die Idee einer „minimalistischen“ Lösung: den Zusatzheizer nur zum Erwärmen des Wassers verwenden. Kein Ventilator nötig. Aber mit Motor Aus, natürlich.
Was braucht man:
1-Webasto neu Firmware installieren.
2-Telstart Kit+ kurz Cabel unter dem Sitz
3... was noch? Kein Dachbedienung?
Was braucht man:
Beim T6.1 kannst du dir nur Arbeitsaufwand und Funk sparen.
Dachbedienung + Kabelbaum und Zuheizer mit Original Firmware muss geflasht werden.
(Je nach Modell auch nur der Flash - siehe Seite 1)
Funk ist optional. Dachbedienung kannst du unter den Sitz legen. Gebläse ist nur Codierung.
Hallo Fite, danke für die nette Antwort.
Warscheinlich kann ich keinen Dachbedienung under dem Sitz installieren.
Ich habe schon die "einfach" Dachbedienung für der Kombi hinten Sitzen heizung/kuhlung (Option KC4).
Gut dass einmal das Telstart kit nicht nötig ist, aber das hilft nicht so viel wenn die Dachbedienung fünf mal kostet.
Du musst einfach nur das Bedienteil im Dach tauschen gegen folgende TN : 7LA907049E / C und flashen.
Wo kommst du her? Schreib mir gerne eine PN. Bedienteil kannst du ja bei Ebay oder Co besorgen.
Die Bedienelemente für den Dachhimmel sind gerade echte Mangelware, sogar die gebrauchten werden für horrende Summen bei eBay gehandelt… gibt es eine Möglichkeit diese irgendwie zu „überbrücken“ ? Ich hätte es sonst vermutlich eh unter dem Beifahrersitz verstaut, da ich nur mittels Funksender meine Standheizung bedienen möchte. Hat jemand den Stromlaufplan des Bedienelements z.B. vom 7LA907049D ?
Du kannst da nichts brücken, weil das ein Steuergerät ist. Kommunikation findet über Lin statt. Nächste Woche bekomme ich eins. Vermutlich Mo/Di. Nach dem ich das getestet habe, kann ich es dir direkt schicken.
Das macht es natürlich unersetzlich :).
Danke für die Erklärung!
Nächste Woche sollte auch meine Funkfernbedienung samt Telestart ankommen. Danke Dir.
