michaelis92
- 28 Juli 2009
- 285
- 115
- 30
- Hamburg
- T6.1 California Ocean
- 2022
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- blos nicht
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- Navigation Discover MEDIA
- Regensensor, Climatronik, Hubdach, RFK,
- WV2ZZZ7HZMH
- 7HMA
ich habe ein Problem nach der Nachrüstung einer Anhängerkupplung am VW T6.1 und komme mit der Fehlersuche nicht mehr weiter. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung.
Es scheint kein klassischer CAN-Bus- oder Verkabelungsfehler zu sein, da alle Steuergeräte erreichbar sind und keine Kommunikationsabbrüche vorliegen.
Stattdessen wirkt es so, als ob es eine Plausibilitätsinkonsistenz zwischen ESP / ACC / Anhängerstatus im CAN-Verbund gibt, die vom Motorsteuergerät als U112300 bewertet wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit:
Insbesondere interessiert mich, ob ein Wechsel auf ein T6.1-spezifisches 5H0/5H2 Anhängersteuergerät das Problem zuverlässig löst.
Danke euch!
Fahrzeug: VW T6.1 (MJ 2021)
Nachrüstung:
- Anhängerkupplung mit Nachrüst-E-Satz (Trail-Tec)
- Steuergerät: 5Q0 907 383 E (J345)
- 01 Motorsteuergerät:
U112300 – Datenbus empfangener Fehlerwert
Zusatz: FEHLER_ESP_CONS_ACC - STG 13 (Front Assist / ACC):
Funktion teilweise bzw. komplett deaktiviert, Fehlermeldung im Kombiinstrument - STG 03 (ESP):
keine direkten Fehler im Speicher sichtbar - STG 69 (Anhänger):
erreichbar, keine Fehler abgelegt
Verhalten:
- Anhängerbeleuchtung funktioniert normal
- Fehler tritt nur bei angeschlossenem AHK-Steuergerät auf
- Ohne angeschlossenes Modul ist der Fehlerspeicher im Motorsteuergerät sauber
- Codierung wurde bereits geprüft und angepasst, ohne Änderung am Fehlerbild
Vermutung:
Frage:
- 5Q0 907 383 E im T6.1
- Trail-Tec Nachrüst-E-Sätzen
- oder U112300 + FEHLER_ESP_CONS_ACC in Verbindung mit ACC-Ausfall?
Danke euch!
