T6.1 Türverkleidung Demontage, Aggregate-Träger ausbauen/aushängen, Tür Dämmung
BulliFan1305
Bayern, nahe München
T6.1 Multivan
5/2021
Navigation Discover MEDIA
T6.1 Generation Six:
Sportpaket, 2x Schiebetür, WSHZ, Digital Tacho, Airbags, Rückfahrkamera, etc.
High-End Soundsystem mit 2 Subwoofer (Speaker-City)
WV2ZZZ7HZMH******
Ich hoffe das die pdf. Datei funktioniert.....
Kleine Hilfestellung zum ausbauen der Türverkleidung und aushängen des Aggregate-Trägers.
  • T6 Türverkleidung.pdf
...funzt.
Danke für deine Mühe!
Türverkleidung Clips:
Hersteller-Art.Nr. (HAN): 3CN868243
Hier noch Tipps:
Die Schrauben die das Fenster in der Fassung halten braucht man nur lockern, man muss sie nicht ganz entfernen
Wer sich schwer tut den Stecker abzubekommen, da wo die Pfeile sind kann man den Stecker etwas drücken und dann gleichzeitig abziehen.
Den Aggregateträger kann man gut mit Spanngummi an den Haltegriffen befestigen.
Erstes Bild:
An der Fahrerseite ist an der Tür ein Plastik und daran ein dünnes Kabel.
Die Fensterleiste etwas hochschieben und das Plastik vorsichtig lösen. Danach die Hutmutter lösen.
Im rechten Bereich ist ein kleines Kästchen mit Kabel, hier die Hutmutter lösen.....
Bei mir war in 2020 noch das Bleck der Türinnenseite an vielen Stellen voll mit Wachs. Dieses habe ich entfernt und anschließend entfettet damit die Bitumenmatten auch vernünftig kleben.
Clips für Dekorleiste an Fahrer- Beifahrerüre.
Moin. Danke für die detaillierte Anleitung. Warum muss denn die Scheibe gelöst werden? Kann die während des Ausbaus nicht normal drin bleiben, oder "steht" die Scheibe auf dem Träger?
Ohne es beim T6.1 gemacht zu haben, aber mehrmals beim T5:
Die Fensterhebermechanik sitzt am Geräteträger (die große schwarze Platte aus Post 4) im Türinneren. Die Fensterscheibe sitzt in einer Klemme dieser Mechanik und wird durch diese nach oben gedrückt bzw. nach unten gesenkt. Um nun den Geräteträger mitsamt Fensterheber auszubauen, muss diese Klemmverbindung zwischen Scheibe und Heber gelöst werden. Die Scheibe verbleibt in der Tür, der Fensterheber am Geräteträger.
Fensterscheibe mit Klebeband o.ä. sichern, damit sie nach dem Ausbau der Mechanik nicht nach unten rauscht und kaputtgeht, bzw. die Tür demoliert - oder beides!!!
Achso, das macht Sinn. Danke für die Info
Am Aggregate-Träger (Rückseite) ist die Halterung wo die Scheibe eingefasst/gehalten wird, du kannst den Aggregat nicht hoch, aus- und zur Seite heben wenn die Scheibe befestigt ist.
Sind ja nur die 2 Schrauben lockern, dann die Scheibe hochschieben und mit Panzertape befestigen.
Perfekt, Danke
