wir haben zwei AGM Aufbaubaterrien ab Werk. 2x 100 Watt Solar auf dem Dach und einen Laderegler von Votronic. Allerdings ist dieser nicht an die Verbraucher angeschlossen. Muss man ja auch nicht unbedingt denn das Werksdisplay zeigt ja den aktuellen Verbrauch und hochgerechnet wie lange man noch hinkommt. Wir leben seit einigen Tagen im Bus. Jetzt haben wir heute versehentlich die Standheizung tagsüber laufen lassen und trotz aktuell 130 Watt die durch die Solaranlage reinkommen zeigte die Anzeige nach einer weitere Stunde ohne Heizung "Batterie Leer Batterie laden". Die Sonne scheint aber auch erst seit einer Stunde vernünftig. Ich habe nun bedenken ob die Batterie tiefenentladen ist und damit hinüber oder haben die verbauten Werksbatterien einen Schutz dagegen?
Ein möglicher Stromfresser könnte auch eine über die 300 Watt Steckdose angeschlossene Babykamera gewesen sein, die aber im Ruhemodus war. Kühlschrank läuft auch. Die letzten Tage hatten wir über Nacht die Standheizung an aber keine Probleme und über Tag wurde die Batterie gut geladen (laut Anzeige im Display).
Kennt sich jemand mit den T6.1 Batterien aus und weis ob wir was kaputt gemacht haben könnten? Was tun? hoffend dass die Solaranalage die Batterien läd oder eine Runde mit dem Wagen drehen um über die Lichtmaschine zu laden? Danke vorab!
