riedrov
- T5 Kastenwagen
- 2004
- ABT
- ABT Tuning
- HA
Hallo Kollegen!
Mein T5 hat folgendes Problem. Während der Fahrt (Auto lief bis dahin perfekt) leuchtete auf einmal das Vorglühzeichen und habe ihn danach abgestellt. Dann leiß er sich aber nicht mehr starten. In der freien Wekstatt wurde dann der Fehlerspeicher ausgelesen und das ergab: Relais elektr. Kraftsoffpumpe defekt, Bremspedalschalter defekt. Diese Teile wurden gewechselt aber ohne Erfolg. Die Pumpe arbeitet einfach nicht mehr. Wenn man orgelt mit durchgedrücktem Gaspedal läüft er, jedoch mit fürchterlichem Geräusch ( irgendwie metallisch). Gibt es nicht auch noch eine Sicherung für die Pumpe hinter der Mittelkonsolenabdeckung? Hoffe es kann mir wer weiterhelfen, bin für jeden Tipp dankbar.......
mfg Aaron
mfg Aaron
