Runy
- 21.05.2005
- TDI® 96 KW
- Chip von Steinbaur
- 7HM
Hallo T5 Freunde, mein Bus (T5 Multivan 130 PS, BJ 2005, ca. 190 Tkm) springt seit längerer Zeit und vor allem bei diesen schönen Minustemperaturen sehr schlecht an wenn er kalt ist. Ich muß gefühlte 30 Sekunden den Anlasser drehen lassen, bis er dann mit sehr unrundem Lauf und starker Qualmentwicklung so allmählig startet. Wenn er dann einmal warm ist, startet er absolut ohne Probleme. Auch im Sommer startet er problemlos. Meine Vermutung geht derzeit in die Richtung, daß es irgendein Problem mit der Vorglühanlage gibt, denn Glühkerzen incl. Kabelbaum am Zylinderkopf, sämtliche Temperatursensoren, Zylinderkopf, Dichtungen der PDE`s habe ich erst letztes Jahr erneuert. Heut hab ich einmal den 5-poligen Stecker am Zylinderkopf abgezogen, welcher die Stromzufuhr zu den Glühkerzen herstellt und wollte dort einmal nachmessen, wieviel Strom beim Vorglühen anliegt, Ergebnis: bei allen 5 Pin`s lag kein Strom an, was für mich aktuell erklärt warum der Bus so schlecht anspringt ----> also Vorglühanlage außer Betrieb !!! Da ich das Problem schon seit letztem Jahr habe, hatte ich im Oktober 2017 noch vorsorglich die beiden Vorglührelaise getauscht, welche ja auch so wunderschön im Fahrzeug verbaut sind !!! :-) Nun bin ich grad mit meinem Latein am Ende und hoffe, daß ich hier noch ein paar gute Ratschläge bekomme, was ich noch machen könnte um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
mfg Ron :-)
mfg Ron :-)
