T5 vibriert und orgelt/mengenabweichung
thomaspries
21 Aug. 2022
1
bei meinem VW T5 wurden folgende Dinge getauscht: Zylinderkopf mit Nockenwelle und Stößeln. Und auch die PDE mit Korpushaltern von 07eins, Tandempumpe und ZMS wurden getauscht. Alles wurde nach Anleitung eingestellt auch die Steuerzeiten der PDE usw. Ich habe das Problem das das Auto extrem lange orgelt bis es anspringt. Wenn es dann anspringt vibriert das Auto auch stark vermutlich wegen der großen Mengenabweichung der PDE (s. Bild) bei ca. 2000 U wird das vibriert es wenig. Ich habe verschiedene Sachen getauscht usw aber finde keine Lösung mehr. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe zwei Bilder vom VCDS mit angehängt. Vielen Dank.
Wo kamen die PDE her?
Tandempumpendruck messen (1.500Upm >=10bar), falls Druck kleiner Rücklauf abklemmen (zusammendrücken) steigt der Druck an
PDE- Oring(e) undicht...
Gruß fotowusel
Und wurde auch das Original VW Werkzeug zum Abstecken benutzt?
Das wird eines deiner Probleme sein, unklarer Zustand PDE, fragwürdiges Werkzeug, dass würde ich eines nach dem anderen abarbeiten.
Ok danke hast du da einen Link von einem vernünftigen Werkzeug oder eine Marke? Direkt von VW finde ich nichts.
Ich würde auf PDE tippen. 2,5 Grad Verdrehwinkel ist zwar nicht wirklich gut, aber auch nicht so dramatisch, dass er die beschriebenen Probleme verursachen könnte.
Für PDE haben sich sowohl der Düsenfuchs wie auch Dieseltechnik Biberach als seriöse Quellen herauskristallisiert.
Ein Kandidat ist aber auch der PDE-Kabelbaum im Motor.
