AW: T5 VCDS Bremselektronik Codierung zu ABS ESP Anfahrhilfe BJ07 Shuttle
So heute wieder mal 2 Stunden gebastelt.. der Sommer kommt, dann sollte er endlich mal fahren...
Also Kabelbrücken sind 25-9 und 28-14. Kodierung immer noch 0001574, da die gedachte 0006188 leider auch mehret Fehler meldet.
Nach abgeschlossenem Systemtest ABS ESP ist nun die ABS Lampe aus. Nur noch die ESP leuchtet.
Verbaut ist im Moment ein Mehrfachsensor 7H0907652 in Metall, habe auch 7H907655A probiert, damit kommt der Fehler Sensor defekt.
Mein Verdacht, es muss ein neuerer 7H0907652A sein. Werde den mal in der Bucht besorgen.
Anbei der VCDS Scan und die Datenkarte, vielleicht kennt jemand die passende Codierung. Wäre mir sehr geholfen. Vielen Dank fürs Lesen.
Samstag,10,März,2012,15:30:48:37026
VCDS Version: PCI 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H104 Kilometerstand: 19740km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 K HW: 070 997 016 K
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 1696
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G4984418
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 25828 136 86532
VCID: 224FEB3BFED4D03
3 Fehlercodes gefunden:
001384 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 19741 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 11101000
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
006400 - Kühlerlüfteransteuerung 2; Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1900 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 11101000
Temperatur: 63.9°C
Tastverhältnis: 9.7 %
005716 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0001574
Betriebsnr.: WSC 00001 785 01234
VCID: 44834DA30480FE3
1 Fehler gefunden:
00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Anzahl: 0
Anzahl: 12545
Anzahl: 12288
Anzahl: 1
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000140
VCID: 2A5F031B86E4083
Teilenummer: 7H5 907 049 F
Bauteil: Display_2_ClimaT5 0602
8 Fehlercodes gefunden:
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
000 - -
Freeze Frame:
00787 - Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
Freeze Frame:
00709 - Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung (G134)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Freeze Frame:
00445 - Kältemittelverlust
015 - zur Zeit nicht prüfbar
Freeze Frame:
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 768 /min
Druck: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatur: 16.0°C
Temperatur: 17.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 65.0°C
01184 - Geber für Ausströmtemperatur hinten (G174)
Freeze Frame:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AD
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000839
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 74E3DD6314A00E3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 0T AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12372
VCID: 2759FA2FC5F635B
1 Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
33-00 - Widerstandswert zu klein
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00119
Betriebsnr.: WSC 02737
VCID: 2F69120FED066DB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 861 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 04113
VCID: 2E570F0BEA0C643
WV2ZZZ7HZ7H104810 VWZ7Z0G4984418
1 Fehler gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 285BF91398E83A3
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EB5173B0B8B23
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00069
VCID: 326F1B7BFE34403
Subsystem 1 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Beif. antwortet nicht
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\3B7-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 7L6 035 195 D
Bauteil: Radio DE2 0012
Codierung: 0000403
Betriebsnr.: WSC 22222 222 54997
VCID: 34631D6354204E3
1 Fehler gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
VCID: ECD345039C90563
Adresse 77: Telefon (J73
Labeldatei: PCI\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon X05 3100
Revision: 00X05000 Seriennummer: 20330610000294
Codierung: 313400
Betriebsnr.: WSC 24330 666 40200
VCID: E6C7372B127C6C3
01523 - Mikrofon für Telefon (R3
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
02791 - Halterung für Handyhalter (R126)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Ende --------------------------------------------------------------------
