TreborFlow
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- WV1ZZZ7HZ6H11xxxx
- 7HK
Moin Moin,
ich befinde mich gerade im Camper Umbau meines T5 Transporters LR BJ 2006.
Vor 3 Wochen habe ich mir die Aufbau Elektrik vorgenommen. Ich habe die Fahrzeugbatterie abgeklemmt (insgesamt ca. 2 Wochen) und begonnen alles zusammenzubauen und zu verlegen. Batterie und Ladebooster befinden sich nun unter dem Fahrersitz, Wechselrichter und FI/LS unter dem Beifahrersitz. Alles angeschlossen, Licht, 230V, Verbraucher etc. geht alles. Dann habe ich meine Fahrzeugbatterie wieder angeklemmt und: er startet nicht.
Zündung Stufe 1: alle Kontrollleuchten sind an, Stufe 2: nichts. Kein Klacken, kein Rattern, kein Mucks.
ADAC geholt, schlussendlich Klemme 50 bei Zündung Stufe 1 direkt an Pluspol -> angesprungen. (sein Verdacht: evtl. die Relais)
Batterie ab, Motor E-Box auf: alle Relais getestet: Funktionieren alle. Dann haben wir das Relais 53 auf Steckplatz C ausgebaut und ein Kabel im Kontakt zum Anlasser eingesteckt. Bei Zündung Stufe 1 und 12v auf das Kabel startet der Motor.
Wir haben die Sicherung SB 23 gemessen, Sie führt bei Zündung Stufe 2 12V, ebenso die Pins A4 / A8 am Gelben Stecker unter dem Fahrersitz.
Heute habe ich nochmal alles auseinander gebaut um zu schauen ob ich beim Einbau der Aufbau Elektrik etwas am Kabelbaum zerstört habe... aber leider ist auch hier nichts zu sehen... Alle Kabel äußerlich intakt...
Ich habe alle Stecker unter dem Fahrersitz zusammen gesteckt (Rot, Braun und Hellblau) und dachte versuchst du es nochmal... Zündung, nichts, Zündung & Kupplung... Tadaa, er springt an. Nochmal aus und wieder an: ein zweites mal Angesprungen.
Nun dachte ich puh, zwar keine Ahnung woran es gelegen hat aber okay.
Ich alles wieder zusammen gebaut (Batterie abgeklemmt, Aufbau Elektrik zusammen, VW Stecker unter dem Fahrersitz zusammen, Konsole rein, Sitz drauf... will starten: wieder nichts. Selbes Problem wie vorher.
Sorry erstmal für die lange Schilderung aber wir haben erstmal die Dinge abgeklappert die wir hier im Forum mithilfe der SuFu gefunden haben.
Nun sind wir Ratlos.
- Kann ich durch die Manipulation am Kabelbaum im Sitzbereich irgendetwas kaputt gemacht haben?
- Oder kann es durch die Aufbau Elektrik zu irgendwelchen Fehlerstömen etc kommen? (Starter-Batterie ist per 16qmm + 50A Sicherung mit 1212-30 Verbunden)
Fällt euch evtl. noch etwas ein wo der Fehler liegen könnte?
LG Robert
LG Robert
