peterpan33
- T5 Kastenwagen
- 04/2007
- TDI® 65 KW
- 5-Gang
- 7HK
Hello und moin moin,
so liebes Forum. Es ist geschafft, man kann drin schlafen. Ich habe meinen, im letzten Jahr gekauften, Trapo zum Camper umfunktioniert. Das Resultat will ich euch nicht vorenthalten. Also was wurde gemacht:
1. Isolation
Zuerst wurde Isoliert. Dazu wurde xtrem Isolator in 15mm Stärke von Reimo genommen. Das Zeug wurde fest mit Bostik 1517 Sprühkleber (via Kompressor) am Blech verklebt. Also alle Verkleidungsplatten ab, etrem Matten zugeschnitten und angeklebt. Im selben Zuge haben wir gleich die originalen Trapo-Verkleidungs-Pappen mit Stoff bezogen. Der wurde auch einfach mit dem Sprühkleber verklebt und via Küchenrolle angebracht. Die beklebten Platten wurden dann wieder mit den Original Plastik Clipsern befestigt.
Bilder Isolation:
2. Neuer Boden
Da mein Trapo einen Gummiboden hatte, wurde jener durch eine 15mm starke Siebdruckplatte ersetzt. (der neuwertige Gummiboden ist unter „Verkäufe“ zu haben). Das Anpassen der Platte war eine Qual, aber nach 10 mal rein und raus war es geschafft. Darunter wurde wieder mit xtrem Isolator isoliert.
Bilder Boden:
3. Möbelbau
In Planung war ein hinterer Schrank, ein Küchenblock hinterem Fahrersitz und eine Verkleidung für den rechten Radkasten. Und so kam es dann auch. Alle Möbel wurden aus 10mm starkem Pappelsperrholz gebaut und mit Bootslack (stinkt etwas) bestrichen. Der Bootslack macht das weiche Pappelholz wesentliche robuster. Nach anfänglicher Skepsis, muss ich sagen Pappel 10mm reicht völlig und es ist unschlagbar leicht. Alles wurde nach bestem Wissen verleimt und verschraubt.
Das anpassen der Möbel war nicht so leicht. Wir haben uns zwar vorher mit „mdp“ getroffen und seine Schablonenbekommen (dafür nochmal vielen Dank), leider musste ich alles aber selber nochmal anpassen, da die Maße doch etwas unterschiedlicher waren.
Alle Möbel wurden fest mit Gewindeschrauben verschraubt. Zum einem am Boden, zum anderen an den Seiten im Blech. Alle Möbel lassen sich in 10 min ein und ausbauen.
Bilder Möbel:
weiter....
1. Isolation
Bilder Isolation:
2. Neuer Boden
Bilder Boden:
3. Möbelbau
Bilder Möbel:
weiter....
