ThomasB
- T5 Kastenwagen
- MFD
mit der Zeit häufen sich die Probleme mit meinem T5 Transporter.
Als erstes wurde das Bordnetzsteuergerät ausgetauscht. Danach kam die Wasserpumpe.Jetzt ist der Klimakompressor nicht mehr funktionstüchtig und muss in die Werkstatt.
Desweiteren habe ich Probleme beim starten (warmer Motor),Türgriff hängt (Fahrertür). Was auch manchmal auftritt sind nach 5-10m Fahrt
ein derartiger Ruck im Motor oder Getriebe das der Motor abgewürgt wird und neu gestartet werden muss. Zu vergleichen wenn man bei einen fahrenden Fahrradfahrer einen Stock zwischen die Speichen haut.
Ich dachte dann immer ich bin im 3 Gang losgefahren aber das war nicht der Fall.
kennt Ihr die Probleme auch ???
Was wurde unternommen ??
Mfg
THomas
Mfg
THomas
