sui22
- 02.2015
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- RNS 510
Hallo liebe T5 Fanatiker,
Ich war bis jetzt eher ein ruhiger, aber interessierter Mitleser. Ich bin im Besitz eines T5, MV CL, ende 2014 BiTDI «Noch ohne Ölproblem», DSG.
Als ich gestern jemand am Flughafen abholen wollte, Auto hingestellt, alles eingeladen, beim Versuch den Motor zu starten:
Fehler Traktionskontrolle, Störung Reifendruckkontrollanzeige.
Und wenn man den Schlüssel dreht, kein Wank, Anlasser dreht sich nicht. Die Batterie hat genug Spannung, auch überbrücken hat nichts geholfen. Pannendienst kommen lassen, alle Fehler von den Steuergeräten gelöscht, nichts, die gleichen Fehler. Überbrücken, nichts. Batterie für 5 Minuten abgehängt, siehe da, Auto springt problemlos an. Ich habe mir gedacht, es wäre ein temporärer Fehler gewesen, da alles wieder Einwandfrei funktioniert hat, wenn er läuft merkt man nichts aussergewöhnliches. Am Abend im Stossverkehr auf dem Weg nach Hause vor dem Lichtsignal schaltet die Start-Stopp Automatik den Motor aus, und als ich bei grünem Licht den Fuss von der Bremse genommen habe, BingBing, selber Fehler, Motor macht keinen Wank. Toll, T5 von der Strasse geschoben, Pannendienst kommen lassen, wieder alle Fehler ausgelesen, Wagen startet problemlos.
Ich bin ziemlich Ratlos, an was es liegen könnte, dass die Elektronik den Start komplett verhindert.
Dazu habe ich einen VCDS Scan gemacht (als Anhang) welcher viele Kommunikationsprobleme mit dem Motorsteuergerät zeigt und ein DSG Fehler, "Missing Message".
Kennt jemand evtl. das Problem oder hat eine Idee an was es liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Eric
Eric
