digi.dennis
- 11 Aug. 2024
- 26
- 17
- 5
- Website
- www.dennisgunia.de
- 01.09.2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
- Alpine ilx-f905d + HCE-C2100RD RFK
ClimAir Windabweiser
Drehkonsole Beifaherersitz
- WV2ZZZ7HZBHxxxxxx
- 7H
ich habe mit meinem T5 folgendes Problem. Bei meinem T5 mit BiTurbo und DSG vibriert das Auto häufig im Stand, wenn ich nicht auf N oder P bin.
Das ein gewisses leichtes vibrieren normal ist, ist mir bewusst. Allerdings vibriert das Auto teilweise wirklich sehr stark und ich habe den Eindruck, dass es unterm Strich zunimmt. Das Vibrieren tritt sehr häufig auf. Ich konnte jedoch kein Muster erkennen. Es tritt im kalten sowie warmen Zustand auf.
Grundsätzlich lässt sich das Problem wie folgt reproduzieren:
Motor starten, D oder R einlegen.
Dann fängt das Auto langsam an zu vibrieren und wird über einen Zeitraum von wenigen Sekunden kontinuierlich stärker.
Sobald ich wieder N einlege ist die Vibration schlagartig weg.
Der Motor wurde vor ca 5000KM getauschtund scheint an sich super zu laufen. Beim fahren merke ich nichts, Leistung ist da und das Getriebe schaltet im Grunde sauber. Das ZMS wurde leider nicht gewechselt und hat mittlerweile ca 127.000KM drauf.
Ich habe auch mal die Klima und Lüftung voll aufgedreht und Abblendlicht an um möglichst viel Last auf den Motor zu geben. Hier läuft er weiterhin einwandfrei.
Erst wenn ich R, D oder S einlege fängt es an.
Leerlaufschwankungen konnte ich keine erkennen. Laut VCDS liegen die irgendwo bei ca. 50RPM. Kraftstoffhochdruck abweichung schwankt um ca. +/- 6000 hPa, das ist akzeptabel, oder?
Passt das Bild zu einem defekten ZMS, Motorlager oder auch etwas ganz anderes?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dennis
Dennis
