Wwcc185
- Westerwald
- T5 Caravelle
- 15.11.2006
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- Nix
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Webasto Luftheizung
Ich habe da ein Problem.
Ich habe schon Ewigkeiten im Netz gesucht und diverse Threads mit gleichen Symptomen durch gelesen. Aber es war noch nix passendes dabei.
Bei meinem T5 klappt die Standheizung nicht mehr. Webasto Luftheizung.
Ich kann die Heizung andrücken über das Bedienteil im Himmel, nach 1 bis 2 Sekunden geht das Symbol wieder auf Aus.
Diese ominöse 40A Sicherung unterm Sitz habe ich nicht. Unter dem Getränkehalter habe ich bisher auch keine Defekte Sicherung gefunden (habe die Starken und die 10A Sicherung 23 unten geprüft). Bei Sicherung 23 ist das Bedienteil lahmgelegt.
Fehler auslesen hat auch nix gebracht.
Habe mit WOW von Würth ausgelesen und es kam kein Fehler bei der Standheizung.
Ich hatte Anfang vom Jahr die Batterie getauscht, da die Standheizung nur lief mit Motor an und als Fehler Unterspannung hinterlegt war. Seit dem geht sie nicht mehr. Aber es war ja warm, und dann kümmert sich man erst darum wenn es kalt wird.
Gibt es im Motorraum oder sonst wo noch Sicherungen für die Standheizung oder kann es sonst was sein?
Ich hoffe die schlauen Leute hier haben noch eine Idee die ich noch nicht gefunden habe.
