T5 springt nicht an
moitoizoi
13 Juli 2010
37
Berlin
2007
Ja
RNS-2 DVD+DVE+Sound
19 Zoll Projekt Zwo
Hi an alle hier. Habe seit gestern ein Problem. Der Dicke Springt nicht an. Habe gestern den Kühler vom AGR gewechselt weil die Klappe fest war.Und das AGR inkl Saugrohrklappe (gebraucht) auch.Danach sprang er an und ging nach ca 1 min im Stand laufen einfach aus. Danach sprang er immer schlechter bis gar nicht mehr an. Eine Nacht drüber geschlafen. Heute gestartet sprang sofort an. Nach 1 min Einfach wieder aus. Habe heute schon den Dieselfilter gewechselt. Aber trotzdem nichts.???? Hat jemand ne Idee??
Das wird sicherlich mit Deiner Reparatur zu tun haben. Wenn die Drosselklappe vom AGR zuläuft dann geht der Motor aus.
Gruß, Marcus
So, habe den Fehler gefunden. Massekabel im Kasten wo das MSG drin sitzt war lose :-). Jetzt geht er wieder. :-)
hast du ein Bild von dem Kasten mit dem MSG? Wo sitzt der denn?
hjb
