T5 Schiebetür öffnet nicht mehr
Oldschool_51
10 Mai 2015
56
29
bei Nienburg/Weser
2004
Otto V6 173 KW
Autom.
19 Zoll+ Tieferlegung
habe folgendes Fahrzeug:
T5.1 MV Highline mit zwei (elektrischen) Schiebetüren.
Beide Seilzugschienen sind bereits länger ausgebaut und die Türen öffne ich seitdem manuell.Verbaut sind Zuziehhilfen.
Nun mein Problem: die linke Tür wollte ich von außen öffnen aber es passierte nix! Der Gegendruck,den man sonst beim Öffnen spürt,ist nicht mehr da.Als sei abgeschlossen.Im Display des FIS wird angezeigt,dass die Tür geöffnet ist.Ich vermute einen Defekt bei der Zuziehhilfe.
Weder von innen und gleichzeitig von außen mit zwei Personen nützt kein Drücken oder Ziehen.Auch nach dem Verschließen des Fahrzeugs,erneutem Öffnen keine Reaktion.
Die Zuziehhilfe muss irgendwie ein Signal bekommen,denke ich,dass es öffnet.
Kann man in geschlossenem Zustand die Schiebetürverkleidung abbauen oder von hinten an die Zuziehhilfe ran?Wollte erstmal vorab fragen,notfalls müßte ich die rechte Seite zum Anschauen zerlegen und das würde ich gerne umgehen.
Für Eure Hilfe meinen Dank!
bei mir war im Schloß ein Metallpin rausgerutscht und hat von Außen den Griff ins Leere ziehen lassen. Allerdings konnte ich die Tür noch von den innen öffnen. Irgendwo sind hier im Forum Explosionszeichnungen vom Schloß und eine Ausbauanleitung für die Innenverkleidung zu finden. Meiner Meinung nach sollte die Tür mechanisch auch ohne ZZH entriegeln. Aktiviert wird diese durch den Seilzug in der Schloßfalle.
Seilzug gerissen, ausgehängt oder etwas in der Schloßeinheit würde ich vermuten.
Hab das nicht ganz auf dem Schirm, aber mit etwas Fummelei sollte die Verkleidung abgehen oder man bekommt irgndwie den Seilzug zum entriegeln zu fassen.
Viel Erfolg! Und bestell schonmal die Clips für die Verkleidung...
So,Problem gelöst.
Habe die Schiebetürverkleidung demontiert und ein defektes Schloss ausgemacht.Inkl. Rabatt bin ich 135€ fürs Neue los geworden und alles funktioniert wieder.
